<<     Восстановление отражателей ПТФ     >>
#1     Восстановление отражателей ПТФ 20 фев 2014, 20:09
Достал уже тусклый свет испускаемый моими туманками .В автопапе были куплены новые стекла и успешно применены к ПТФ ,но посмотрев на отражатели со скорбью понято что им пора на свалку или.....После долгого изучения инета ,стало ясно что хромирование отражателя сопоставимо с покупкой новых ПТФ . В продаже имеются в основном ДЕПО ,но судя по основной оптике ждать многого от ПТФ не приходится. В том же инете была найдена пленка avery polyester films с рабочей температурой +150 по цельсию . Было обзвонено с десяток рекламных контор ,и вот уже волоку домой 1м пленки за целых 305р . В течении получаса отражатели вытащены ,промыты .обезжирены ,просушены . Еще за 40 мин. получилось вот так :
WP_000256.jpg [ 249.86 КБ | Просмотров: 6449 ]
WP_000257.jpg [ 223.69 КБ | Просмотров: 6449 ]
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Восстановление отражателей ПТФ 20 фев 2014, 20:38
Тот же метод в факе viewtopic.php?f=43&t=3848 , только пленка "оракал"
#3     Re: Восстановление отражателей ПТФ 20 фев 2014, 21:12
Точно ! Можно тогда удалить темку или прилепить к той ...
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     Re: Восстановление отражателей ПТФ 22 фев 2014, 18:56
У меня моноблоки так же сделаны, но пленка немецкая из строй магазина.
#5     Re: Восстановление отражателей ПТФ 22 фев 2014, 23:14
Я пробовал клеить пленку. Становится лучше, но все равно не то....!!! Только профессиональное восстановление, или хромирование, или вакуумное напыление алюминия!!!
Кстати хромирование оказалось не такой простой процедурой, несколько месяцев занимался проблемой, искал информацию и разговаривал с различными фирмами. Хромирование отражателей требует изготовления электрода специальной формы, и все ради одной цели, обеспечить равномерное распределение тока по поверхности!!! Иначе равномерного хромирования всей поверхности не получиться!!! Но даже если и изготовить электрод, все равно необходимо гальванику делать несколько раз, в промежутках надо полировать полученный слой хрома, который лежит на подслое меди. А как отполировать отражатель внутри если толщина хрома микроны??? Задача не простая. Поэтому отказался от затеи хромирования. Остается только алюминий в вакууме, тем более что данная технология довольно распространена, а значит и более доступна!!!
#6     Re: Восстановление отражателей ПТФ 23 фев 2014, 03:05
Юрий есть еще химическое хромирование в инете много роликов .
#7     Re: Восстановление отражателей ПТФ 23 фев 2014, 09:47
Сергей есть, видел я все это, Но данная технология нам не подойдет, потому что температурная стойкойсть такой пленки получается 80-85 градусов всего, правда некоторые говорят о 90-95 . Даже "оракал" имеет 120 градусов!!!!
 [ Сообщений: 7 ]
