поставил я короче себе усилок и саб в машину) а пока проводку проводил обнаружил что у меня есть светодиодная подсветка салона (ног водителя и ног переднего пасажира) .но она не подключина. вот теперь думаю как и куда ее правильно подключить ? может кто делал такое на бочках? поделитесь опытом)
у меня подключено через тумблер. а как правильно если штатно такой подсветки небыло??)) тут только как тебе самому удобно, или от габаритов, или через кнопку, или к дверному концевику, смотря какая цель. но из опыта скажу что лучше сделать все же возможность принудительного отключения (тоесть к габаритам не запитывать) так как меня иногда слепит ночью когда задом сдаю (именно задом, при движении вперед не отвлекает =)). как вариант еще на реостат в приборке запитать можно, тогда и возможность регулировки яркости будет, правда вместе с подсветкой приборки)
можно и так, можно и где в салоне где + есть всегда запитаться (вроде как s75 контакт на щитке предохранителей но могу и ошибаться). у меня запитано от лампочки подсветки бардачка через кнопку, тоесть подсветка работаеть только с включенными габаритами и включенной кнопкой. ну а минус естесственно на кузов где ближе и удобнее.
кстати а что за подсветка (светодиодная лента или еще что)? просто для светодиодов важна полярность. смотри не перепутай куда + и куда -. если это лента то там в районе мест для припайки контактов есть обозначение что куда.
да это то я знаю) в свое время ,платы со схемами даже паял)) а подсветка у меня, да , светодиодная ,типа ленты но на куске платы) значит ты плюс взял от лампочки в брдачке до кнопки(которая отвечает за подсветку бордачка) и поставил еще одну кнопку? и минус с массы взял так?
блин ! интересная идея от бордачка запитаться) а то все от замка зажигания запитываются или от салонной лампы)) а это не удобно ! так и сделаю ..от бордачка запитаюсь) спс)))
в бардачке патрон лампочки, он же и ее концевик, к нему через клемму "мама" подходит + вот от нее и запитался, потом идет кнопка (стоит возле ручника) и выход к светодиодной ленте. а минус, да, с массы.
Евгений... а можно фотку как светодиоды приделаны.... подозреваю что это лента на клейкой основе и приклеена на пластик что на накладке у ног пассажира... но у водителя - там же полка и она здорово изрезана....
Значит мои соображения... если делать то правильнее от концевиков дверей... от цепи гже +12 появляется при включении габаритов / света - оно можно но вечером постоянно будет светить что помойму не айс... У меня штатная задержка есть и доп модуль плавного гашения.... Думал всю систему собирать на этом комбо - штатная задержка + плавное гашение... прокинул к плафону - здорово... дальше развел по дверям... и тут понял что обшибся... вот на майских наверное буду переделывать...
В дверях у меня по низу белые диоды (чтоб лужи освещать) и красные над хромированным замком чтобы в открытую дверь не приезжали.... так после открытия 1й двери все двери загораются красным - увы там проемы не плотные - и красные видно - НЕ НРАВИТСЯ.... я вот рассчитывал, что в салоне будет видно белые и они будут плавно гаснуть - фиг из салона белые не видно
Буду переделывать двери от своих концевиков дверей, ноги от плавного гашения... и потом еще ручки в потолке добью...
