<<     Не работает печка     >>
Станислав:
Станислав
01 окт 2012, 23:04
#1     Не работает печка 13 ноя 2012, 13:08
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, печка работает только тогда, когда включена на максимум (3 положение) и то теплый воздух выходит для обогрева лобового стекла , из остальных выходов чуть теплый ( может даже прохладный) в чем может быть причина?
Спасибо.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#2     Re: Не работает печка 13 ноя 2012, 13:21
Если печка дует только при одном положении ручки, это явно резистор - перебирать или менять.
А вот по потокам воздуха - могут быть соскочившие тяги управления печкой, может быть работа самого радиатора печки, могут быть ветхие заслонки - их можно переклеить
Станислав:
Станислав
01 окт 2012, 23:04
#3     Re: Не работает печка 13 ноя 2012, 13:41
тяги управления печкой- где находятся?
заслонки- это те что открывают-закрывают печку на торпеде?
Спасибо
#4     Re: Не работает печка 13 ноя 2012, 19:30
Станислав писал(а) :
тяги управления печкой- где находятся? заслонки- это те что открывают-закрывают печку на торпеде?
1- тяги находятся за ручками управления режимами обдува печки
2- заслонки внутри самой печки (которые шевелятся благодаря тягам) сделаны с отверстиями и обклеены поролоном,который с возрастом осыпается и остаются от заслонок одни дыры.
вот тут посмотри: viewtopic.php?f=44&t=5104
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#5     Re: Не работает печка 16 ноя 2012, 20:44
то, что с 3го положения- проверяй контакты на крутилках, такая же ерунда была, 1 и 2самые ходовые, а остальное - проверяй работу заслонок и их приводов.
Станислав:
Станислав
01 окт 2012, 23:04
#6     Re: Не работает печка 18 ноя 2012, 19:47
Спасибо)
Станислав:
Станислав
01 окт 2012, 23:04
#7     Re: Не работает печка 16 янв 2013, 19:39
Скажите, а от чего подходит вентилятор печки?(тот что под капотом)
Спасибо
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#8     Re: Не работает печка 20 янв 2013, 11:36
Печка у тебя не работает из за того что стачивается вал, который перемыкает контакты. Лечится двумя способами: 1. подгибаются контакты; 2. на вал наматывается нить пропитанная хорошим клеем.
 [ Сообщений: 8 ]
