badaudi:
евгений
#11
Re: Как снять аккуратно стекло приборки и не треснуть её?
13 июн 2012, 07:22
пользуйся пастой для палировки (автомобильная) не помню как называется !! БУДЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖЕН!!! так как при полировки из-за трения можешь подплавить стекло,и полируй боьшей площадью потому что если взяться к примеру за одну царапину и площадь ее будет так сказать маленькой (к примеру будешь полировать углом валика насаженым на шурик или дрель) то можно сделать искажение в стекле.
#13
23 июн 2012, 12:43
Могу поменять корпус приборки с целым стеклом, на тахометр с платой правда на стекле есть царапина,но думаю не критично можно отпалировать! если кому надо в личку пишите чтоб тему не хламить!
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
#14
23 июн 2012, 19:36
Полирнул и стекло,вообще как новое стало.Вручную даже получилось.Сначала пастой для фар и стопарей - стало прозрачным,но царапины особо не ушли.А затем попробовал для кузова (у нас польская G3 ),тёр-тёр и затёр и царапины все.Кто смотрит,думает,что стекла по-прежнему так и нет.Я доволен результатом,правда помучиться пришлось несколько вечеров.
