подсветка салона http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=8&t=5992 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | antosha56 [ 15 май 2012, 07:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: подсветка салона |
Господа, подскажите кто знает какое реле отвечает за подсветку салона? Такая проблема, если на ручках над дверями поставить тумблеры в положение авто, то иногда коротит реле и свет не гаснет при закрывании дверей, приходится вручную выключать. |
Автор: | Audi 80 B4 [ 15 май 2012, 12:07 ] |
Это выключатели в дверях заржавели, поставь новые (можно с пасата дабы стоимость существенно отличается). |
Автор: | FryPpy [ 16 май 2012, 23:00 ] |
Здорово.... от 3х диодов довольно много света... я то хотел заклеивать вообще все - там диодов 12 получится... На самом деле белая подсветка она самое то... но блин... надо смотреть... общий свет желтоваты (хотя в плафон можно (И НУЖНО тоже диодов натолкать) а свет приборов янтарный... поначалу думал в красный все сделать... но может проще действительно всю подсветку (и плафонную сделать одного цвета диодами) А для задних пассажиров - ты просто к низу передних кресел приклеил???? |
Автор: | Apelsin [ 16 май 2012, 23:24 ] |
ну-у, 12 светиков для каждого места - это новогодняя елка получится, а не подсветка )) По поводу цвета - хотел еще теплее найти, в идеале желтый цвет, в тон янтарной подсветке, но не нашел.. остальные были ярко-белые, другие вообще в синеву отдавали. Была еще идея сделать на красных светодиодах, но это хорошо наверное в A6 C5, где все красное, а у нас показалось лучше белый цвет, чем красный... По задним пассажирам - да, просто приклеил к низу передних кресел сзади - на металлическую основу сидушки параллельно полу. кстати на фото светодиодные сборки с фишками. для задних пассажиров фишки потом убрал - они заметны оказались, если наклониться и присмотреться. вроде бы фигня, а хотелось сделать перфектно )) просто скрутил и местами провод кусочками виброизоляции подхватил. Если надо будет кресло сдернуть - всегда можно это хозяйство влегкую отодрать и обратно потом проклеить. В ногах водителя приклеил под полку, для переднего пассажира - на нижнюю часть задней стенки бардачка. |
Автор: | Apelsin [ 16 май 2012, 23:34 ] |
да, в плафон тоже подумываю светодиод поставить, есть даже лампочки стандартного плафонного форм-фактора, но с кучей светодиодов по периметру, типа елки.. главное с цветом угадать... не хочется холодного офисного цвета. |
Автор: | Audi 80 B4 [ 19 май 2012, 15:23 ] |
Подсветочка в салоне получилась хорошо, а вот в багажнике, на мой взгляд, лучше концевик поставить (открыл крышечку - горит, закрыл - погасла), а то постоянно подсвет дергать не есть гуд - хотя вкусы разные. |
Автор: | Apelsin [ 20 май 2012, 19:23 ] |
включение освещения в багажнике оставлено стандартное - через концевик на крышке багажника, это безусловно. просто раньше, помимо открытой крышки багажника, надо было, чтобы еще зажигание было включено. теперь вместо зажигания достаточно, чтобы были включены габариты/свет. |
Автор: | feelsaver [ 01 июн 2012, 18:46 ] |
эх, купил я себе ручки с плафонами по горячке, а у меня они совсем другой модификации.
а мне их не продашь? если не нежны
Автор: | Oberon [ 03 июн 2012, 20:11 ] |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
