Господа, подскажите кто знает какое реле отвечает за подсветку салона? Такая проблема, если на ручках над дверями поставить тумблеры в положение авто, то иногда коротит реле и свет не гаснет при закрывании дверей, приходится вручную выключать.
Доделал сегодня светодиодную подсветку салона - мест для ног водителя, переднего пассажира и задних пассажиров.. Использовал белые светодиоды теплого свечения в силиконовой заливке на клейкой основе. Не стал заморачиваться с концевиками каждой двери, подключил параллельно автоматическому режиму потолочного плафона.. Открываешь любую дверь - загораются все четыре светодиода, закрываешь - подсветка гаснет и не мозолит глаза. Выглядит это примерно так:
До этого сделал светодиодную подсветку багажника, ибо штатный плафон совершенно бесполезен
Запитал параллельно габаритам, до этого подсветка была запитана через замок зажигания. Может это и штатная схема, но показалась неудобной - надо совать ключ, включать зажигание... А тут включил габариты (или ближний/дальний свет) - открыл крышку багажника - и светло аки днем ) Тем более подсветка нужная обычно когда темно, а фары в это время как правило горят. Хотя в принципе можно и постоянный плюс подать, но пока и так устраивает. Кстати, штатную лампочку после этого вообще вытащил, толку никакого, а 5 ватт потребляет исправно.
Здорово.... от 3х диодов довольно много света... я то хотел заклеивать вообще все - там диодов 12 получится... На самом деле белая подсветка она самое то... но блин... надо смотреть... общий свет желтоваты (хотя в плафон можно (И НУЖНО тоже диодов натолкать) а свет приборов янтарный... поначалу думал в красный все сделать... но может проще действительно всю подсветку (и плафонную сделать одного цвета диодами) А для задних пассажиров - ты просто к низу передних кресел приклеил????
ну-у, 12 светиков для каждого места - это новогодняя елка получится, а не подсветка )) По поводу цвета - хотел еще теплее найти, в идеале желтый цвет, в тон янтарной подсветке, но не нашел.. остальные были ярко-белые, другие вообще в синеву отдавали. Была еще идея сделать на красных светодиодах, но это хорошо наверное в A6 C5, где все красное, а у нас показалось лучше белый цвет, чем красный... По задним пассажирам - да, просто приклеил к низу передних кресел сзади - на металлическую основу сидушки параллельно полу. кстати на фото светодиодные сборки с фишками. для задних пассажиров фишки потом убрал - они заметны оказались, если наклониться и присмотреться. вроде бы фигня, а хотелось сделать перфектно )) просто скрутил и местами провод кусочками виброизоляции подхватил. Если надо будет кресло сдернуть - всегда можно это хозяйство влегкую отодрать и обратно потом проклеить. В ногах водителя приклеил под полку, для переднего пассажира - на нижнюю часть задней стенки бардачка.
да, в плафон тоже подумываю светодиод поставить, есть даже лампочки стандартного плафонного форм-фактора, но с кучей светодиодов по периметру, типа елки.. главное с цветом угадать... не хочется холодного офисного цвета.
Подсветочка в салоне получилась хорошо, а вот в багажнике, на мой взгляд, лучше концевик поставить (открыл крышечку - горит, закрыл - погасла), а то постоянно подсвет дергать не есть гуд - хотя вкусы разные.
включение освещения в багажнике оставлено стандартное - через концевик на крышке багажника, это безусловно. просто раньше, помимо открытой крышки багажника, надо было, чтобы еще зажигание было включено. теперь вместо зажигания достаточно, чтобы были включены габариты/свет.
