сразу отвечу: нет не заменил, да мне все равно, меня достало ночью еле ползать. да у меня новые фары, да я менял лампы (0 толку) может быть, если у меня появится пара-тройка тысяч денег и время, я поставлю Хелловские биксеноновые линзы. сейчас только бишка и омыватель буду придумывать (ГАЗ-3110 в помощь)
а что там ставить??? в комплекте всё должно быть для подключения, просто и быстро. лампы в цоколи, провода в разъёмы если ты спрашиваешь про установку самих блоков розжига то посмотри где удобнее закрепить у меня на пластиковых перегородках за фарами закреплены
Я ставил и потом снял биксенон. поставил простые лампочки ОСРАМ=30%. Меня все это стало устраивать, свет стал отличным. Влад, если фары новые, то тогда смотри напругу на лампочки. Она может теряться. Рассмотри как вариант подключения напрямую с АКБ. Для этого нужны более мощные провода(во избежания утечки тока), предохранители, реле. Если будет поступать 12-13В на лампочки, будет тебе свет. Проверь сколько имеют напруги лампочки сейчас. У меня лампы имеют 12В, может тоже при случае напрямую подключу.
у меня уже давно через реле подключено. а ставил Филипс и найт вижн и кристал вижн и МТФ палладиум, сейчас какойто Маяк
