<<     Из ABT в полноценный инжектор     >>
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#1     Из ABT в полноценный инжектор 28 дек 2011, 20:04
Значит вопрос такой. Кто нибуть делал из монника инжектор, что там надо приобрести. Вроде понятно, что впускной коллектор нужно заменить (и сразу вопрос какой лучше взять) и систему впрыска нужно ставить (слышал что ставят "январь"), и что еще нужно, какие датчики. Если кто знает напишите пожайлуста, что нужно приобрести.
#2     Re: Из ABT в полноценный инжектор 28 дек 2011, 23:19
Донора АВК в рабочем состоянии. Ставить ГБЦ и всё остальное.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#3     Re: Из ABT в полноценный инжектор 29 дек 2011, 09:05
1 башку от АВК
2 впуск от него же
3 дроссельную заслонку и ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
4 рампу и форсунки
5 блок январевский
6 датчик положения коленвала
7 реперный диск от 2110
8 модуль зажигания 2110
9 проводку
10 воздушный фильтр коробку под него
11 возможно топливный насос от Волги
всё это ставишь, офигиваешь. Потом ищешь прошивку и долго и нудно ее лопатишь под себя.
это примерно. наверняка я что-то забыл
а вообще на audi-club.ru про это есть огромная тема.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#4     Re: Из ABT в полноценный инжектор 29 дек 2011, 17:08
а вааще это идиотИзм))))из двух литрового блока АВТ ничего не высасать....за дватцать коней которых практически не заметно отдать 15 штук И гемор....моветоН!
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#5     Re: Из ABT в полноценный инжектор 29 дек 2011, 18:05
RUS 94 писал(а) :
отдать 15 штук
15& если бы.. там под 30 выкатит, и то если сам будет делать
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#6     Re: Из ABT в полноценный инжектор 21 янв 2012, 23:07
во во под 30. тока имеешь фазированный впрыск все датчкики от жиги и возможность шиться где вздумаешь ,насос нужэн от авк.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#7     Re: Из ABT в полноценный инжектор 22 янв 2012, 17:22
Всем спасибо! Сделал вывод, что проще поменять двигатель, но это будет не скоро и если поменяю, то только на V6.
#8     Re: Из ABT в полноценный инжектор 22 янв 2012, 17:56
Проще поменять авто.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#9     Re: Из ABT в полноценный инжектор 22 янв 2012, 19:18
Не проще! Я из нее уже конфетку сделал!
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#10     Re: Из ABT в полноценный инжектор 22 янв 2012, 21:29
ага, и чтоб вэ6 воткнуть её придёца изуродывать. он вообще так просто не встаёт! там свой кузов (образно)
