Многие гоняются за этой вещью, а она оказывается от тазомобилей подходит ( :!: Спасибо Руслану ибн oberon, т.к. именно в его бортовом журнале узнал, что оказываеццО релюха не такая уж дефицитная вещщ :!: ) во: http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3 ... 2061/#post
"...Пример. Едешь по трассе идет мелкий снег. включаешь 1 режим и запускаются щетки. в этот момент выключаешь на 0 положение и щетки доходят до парковочного места И как только я понимаю что нужно почистить включаю 1 скорость и больше её не трогаю...."
а в чем отличие при работе со штатным реле на первой скорости и на этом???пауза меньше???так можно и на вторую скорость включить.......или я чет не догоняю...проясните
вобщем понял так:на 1 скорости происходит "программирование",а 2 и 3 работают как обычно....а функция ручки вниз(для кратковременной работы дворников) остается???если так то круто...завтра на поиски тазомагов
