<<     Другой спидометр     >>
pasz:
Павел
09 янв 2011, 16:29
#11     Re: Другой спидометр 29 фев 2012, 20:00
Знакомый ставил приборку 260 говорит четко по навигатору показывает! у меня приборка 220 если ехать 100 навигатор показывает 85-92....
#12     Re: Другой спидометр 29 фев 2012, 20:50
93 по навигатору 100 на спидометре, приборка до 220 на резине 185/65/14
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#13     Re: Другой спидометр 01 мар 2012, 10:28
Дайте и я отмечусь.
Навигатор "Prestigio" с Навителом
Навигатор где то на 5-10 км, после 60 км/ч., показывает меньше чем на приборке, т.е. чем выше скорость тем больше погрешность. приборка до 220, резина 185/65/14
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#14     Re: Другой спидометр 01 мар 2012, 22:58
Gremlin писал(а) :
резина 185/65/14
по мануалу резина-175/70/14,она повыше малость,поэтому и скорость меньше,по ходу.
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#15     Re: Другой спидометр 02 мар 2012, 21:46
нужен датчик скорости с коробки,ход стрелки одинаковый а импульс нет.я менял всё.
меняешь спидометр и датчик,после чего пробуешь выжать 280 ))))))))))))
NiGHTMARE:
Сергей (аkа Cormann)
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#16     Re: Другой спидометр 24 мар 2012, 11:32
Примерно такая же погрешность,если по спутнику. Ток я не по навигатору,а по антирадару смотрю.
smailik1206 писал(а) :
нужен датчик скорости с коробки,ход стрелки одинаковый а импульс нет.я менял всё.меняешь спидометр и датчик,после чего пробуешь выжать 280 ))))))))))))
Спасибо, точки над "i" расставлены. РЕально надо менять датчик скорости,если спидометр меняешь.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#17     Re: Другой спидометр 27 мар 2012, 20:35
Умменя на свежеприобретенной А90 2,3 кватр не работаетдатчик спидометра, заказал в экзисте, по применению один и тот же на все виды движков.
Спидометр до 260.
:( на родном с кольцами датчике 012 409 191 В.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#18     Re: Другой спидометр 04 апр 2012, 09:34
импульсы снимаются с выходного вала и разным на разных коробках он не будет . именно спидометр врать не должен.
а вот тахометр с 2.3 с 2.6 с 2.2т будет врать на 4 горшковых моторах.
NiGHTMARE:
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#19     Re: Другой спидометр 03 июл 2012, 18:53
Иван, так что ты хочешь этим сказать?
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#20     Re: Другой спидометр 04 июл 2012, 07:59
я хочу сказать что если кпп от б4 и спидометр от б4 и стоит всё это на б4 показывать будет правильно. если кпп от б4 а стоит на б3 будет врать.
