+1 К Ване... датчик спидометра - по сути датчик холла... как он сможет за оборот вала сделать из 4х импульсов 5 на одной и той же коробке если его другой поставить?????? Я не знаю сколько импульсов должно быть на разных коробках В3 / В4... Но я знаю что у меня на спидометре была приклеена бумажная этикетка - в которой было указано какое количество импульсов будет считаться 1 километром (спидометром)... Исходя из этого могу предположить, что спидометры калибровали на заводе изготовители в зависимости от установленных на момент изготовления дисков и шин
Еще 1 момент по тахометрам... где то в сети описаны принципы их калибровки (а в тахометре есть подстроечник... т.е какое значение должно получаться на 50 герцах (которые в сети 220В - но туда тахометр лучше не пихать Так же было замечено что в торпедной проводке 4й провод от тахометра висит в воздухе на В4 с R4 и V6 и всегда приделан на массу на R5. Увы у меня нет тахометра (нормального так что не смогу проверить на сколько изменятся показания если этот провод на массу скинуть.....
