<<     Увеличение мощности ...     >>
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#211     Re: Увеличение мощности ... 09 дек 2012, 17:13
Vitos89 писал(а) :
Что за дроссели ? я в этом деле новичок. И есть ли смысл из моих 112 л.с выжать более ?
ну на инжекторах одна дроссельная заслонка, а так будет 4, по одной на каждый цилиндр. Если есть интерес и руки чешутся и глаза не боятся то смысл есть во всем))
#212     Re: Увеличение мощности ... 09 дек 2012, 17:16
То есть оставляю свой впрыск но при этом на каждый котел ставлю свою дроссельную заслонку ? получается движки удушены ?
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#213     Re: Увеличение мощности ... 09 дек 2012, 17:24
свободный впуск делается для прибавки мощности на высоких оборотах, это все в спорте придумано, естественно от этого страдает ресурс мотора
#214     Re: Увеличение мощности ... 09 дек 2012, 17:45
Все ясно. Ресурс дороже. Спс за ответы.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#215     Re: Увеличение мощности ... 07 май 2013, 09:49
дабы не создавать новых тем, пишу тут.. есть двиг RU, степень сжатия 9, если верить мануалам.. хочу поднять до 10.5 - 11 т.к. езжу только на газе, а если и лью бенз, то только 95 и выше.. соответственно вопросы появились:
1. за счёт чего занижена степень сжатия на этом вдигле(поршни с выемкой, высоко посаженная голова или ещё что-то)
2. если точить голову, сколько мм надо снимать, и есть ли запас расстояния у клапанов, чтоб случайно не встретились, при обрыве грм
3. может у кого есть опыт, или умные мысли по этому поводу.. ;)
#216     Re: Увеличение мощности ... 07 май 2013, 10:11
Думаю нужно поставить поршня от NE и другой распредвал, к примеру 026L вместо 026M.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#217     Re: Увеличение мощности ... 07 май 2013, 19:50
так значит поршня с выемкой? или может степень сжатия за счёт того что ход коленвала меньше?
#218     Re: Увеличение мощности ... 07 май 2013, 21:48
Коленвалы одинаковые для большинства двигателей 1.8.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#219     Re: Увеличение мощности ... 08 май 2013, 01:13
я вот сравниваю RU и SD.. и главный вопрос, за счёт чего лучше увеличить степень сжатия
 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
