<<     Увеличение мощности ...     >>
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#201     Re: Увеличение мощности ... 03 дек 2012, 19:07
николай2011 писал(а) :
по трассе где то литров восемь
явно что то не в порядке. У меня предположения что может зажигание или лямбда зонд, если 2ее исправен
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#202     Re: Увеличение мощности ... 08 дек 2012, 17:28
Hetkellinen писал(а) :
Мотор 1,6 (PP), были установлены 2 горизонтальных Dellorto DHLA 40. Масло было выбрано Motul 8100 x-cess, мотор сейчас крутится до 7000-8000об/мин смело, кастрол в пену взбивается (конечно может кастрол такой попался). После долгой настройки бочка поехала как надо, вернее ехать начинает где то после 3000об/мин, и звук там уууух какой))) В общем следующий этап будет установка распредвала ауди спорт с подъемом почти 12мм и титановых клапанов.
А по подробней можно?Что да как? во сколько стала такая переделка?Делал сам иль как?Сколько ест если ногу не поднимать ? Очеень интересно если честно
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#203     Re: Увеличение мощности ... 08 дек 2012, 18:20
коллектор audi/vw sport специальный под горизонтальные карбюраторы деллорто/вебер/солекс. Выкидывается вся электрика, глушатся каналы антифриза которые в коллектор шли. Регулировка геморная, так как смесь для каждого цилиндра регулируется. Сейчас на улице небольшой минус уже, а впуск холодный по этому не с первого раза схватывает и к влажности воздуха капризные. Мотор следовательно тоже греется дольше. В теплое время года нужно либо коллектор термолентой обматывать, или экран между коллекторами делать какой то, а иначе карбюраторы перегреваются и может повредить ускорительный насос (там пластиковые детали). Бензонасос механический штатный. Все делал сам. Цена на все про все ориентировочно 20-30тыс.р. Расход сложно судить, в пол по городу 100км не накатывал))) так по городу на 100 выходит в среднем 12литров (частенько притапливаю в пол). Трасса при движении 150-170 скушала 7-8 литров. Как то так.
#204     Re: Увеличение мощности ... 08 дек 2012, 18:49
Насколько двигатель стал резвее по-ощущению?
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#205     Re: Увеличение мощности ... 08 дек 2012, 18:54
ауди 100 2,3 отстает после 100км/ч
#206     Re: Увеличение мощности ... 09 дек 2012, 16:19
[quote="Hetkellinen"]Решил вот поделится с вами) Мотор 1,6 (PP), были установлены 2 горизонтальных Dellorto DHLA 40. Масло было выбрано Motul 8100 x-cess, мотор сейчас крутится до 7000-8000об/мин смело, кастрол в пену взбивается (конечно может кастрол такой попался). После долгой настройки бочка поехала как надо, вернее ехать начинает где то после 3000об/мин, и звук там уууух какой))) В общем следующий этап будет установка распредвала ауди спорт с подъемом почти 12мм и титановых клапанов.
Ачуметь!!!! А мне на DZ такие встанут ?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#207     Re: Увеличение мощности ... 09 дек 2012, 17:04
у меня в гараже валяеца вал от PG под 8в гидро, с подъемом 10.2 и фазами неплохими, могу отдать за 1000р.
еще мотор есть 1.8 NE под переборку тыщь за 5 отдам.
ато больно смотреть как ты над своим бедным 1.6 измываешься))
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#208     Re: Увеличение мощности ... 09 дек 2012, 17:06
встанет, но крутится не так бодро будет из большего хода поршней, да и вообще на впрыск резоннее ставить дроссели, но с мозгами запара
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#209     Re: Увеличение мощности ... 09 дек 2012, 17:09
Морячок писал(а) :
у меня в гараже валяеца вал от PG под 8в гидро, с подъемом 10.2 и фазами неплохими, могу отдать за 1000р. еще мотор есть 1.8 NE под переборку тыщь за 5 отдам.ато больно смотреть как ты над своим бедным 1.6 измываешься))
у 1,8 ход поршня больше чем у 1,6, так что так как 1,6 не раскрутишь и нагрузка на колено больше. А вот про колено надо подумать, а то ауди спорт суровое очень уж, холостые 1500-1800, если ниже то вообще капец.
#210     Re: Увеличение мощности ... 09 дек 2012, 17:12
Что за дроссели ? я в этом деле новичок. И есть ли смысл из моих 112 л.с выжать более ?
 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
