| Установка ЭСП http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=8&t=3654 |
| Автор: | Oberon [ 29 май 2011, 21:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка ЭСП |
нашёл две темы на форуме,но там не густо. хочу купить у донора полный комплект ЭСП и электр.зеркал. 1. что нужно для полной пересадки (комплектующие от донора)? 2.что нужно ещё (проводка, установка реле или предохранители) 3. куда и к чему подлючать? пока как бы так) |
| Автор: | Harmr [ 29 май 2011, 21:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка ЭСП |
ЭСП, зеркала, кнопки, кнопка управления зеркалами. вставка в дверь для этой требухи. реле ЭСП с донора или же просто доводчик. Подсоединять к бортовой сети |
| Автор: | Oberon [ 29 май 2011, 22:26 ] |
а,где снять это реле? |
| Автор: | messir [ 02 июн 2011, 22:29 ] |
видимо там же где и проводку |
| Автор: | Oberon [ 04 июн 2011, 11:51 ] |
Всем доброго времени суток) Сбылась мечта и купил "полный" комплект для подключения ЭСП и электро зеркал. Прошу помочь с подключением!) подключение между собой элементов я понял, а что куда в машину нет ( подскажите куда и к чему подключать: 1. электро зеркала? имеются два разъёма и один коричневый провод. ![]()
| Автор: | Oberon [ 04 июн 2011, 12:02 ] |
2. Подключение ЭСП. в комплекте взял реле и блок управления. больше не нужно ставить предохранители? ![]() и куда нужно подключать эти провода?
| Автор: | EuroUMA [ 06 июн 2011, 06:23 ] |
И так. Вэту субботу сам поставил эл.зеркала от купешки. Сейчас расскажу всё по порядку. Допустим зеркала ты поставил и ошло до проводки. На первой фотке у тебя есть 3 цифры: 1 - это разьём (зелёный) на подогрев зеркал. К нему как я понял у тебя не хватает ответной части, сделай сам (вобем удлини провод). цеплять его надо к 6му контакту кнопки обогрева заднего стекла. Зеркала греют, когда стекло обогреваешь. 2 - этот провод надо посадить на массу (коричневый), точка массы по ELSA обозначина G202, это находится под полкой водительской, снимаешь её, и слева на крыле есть, болт, на него крепятся масса (сигналака, магнитолла и тд и тп.). 3 - красный с синей полосой провод на котором есть +12 вольт при вкл.зажигании (от 15 шины, те зеркала будут работать только при повёрнутом ключе зажигания, что есть хорошо) его надо подцепить к блоку с релюхами, синзу (там же под полкой водительской). Находишь контакт M75as (я думаю это будет сложно, но чуть позже будт картинка). Фишку просто подцепляешь и готово! Предохранитель уже будет подключен. Вот картинка блока с релюхами и вот схема подключения Если что то спрашива разберёмся. ЭСП у меня холхоз, так что помочь не могу
| Автор: | Oberon [ 06 июн 2011, 09:33 ] |
Спасибо большое Иван) а провод с зелёным разъёмом обрезать и вставить в кнопку? (там два провода - один левый, второй правый?) жаль что тебе не встретились и ты не устанавливал штатные ЭСП 8) ещё раз - спасибо! |
| Автор: | EuroUMA [ 06 июн 2011, 10:32 ] |
Спасибо большое Иван)а провод с зелёным разъёмом обрезать и вставить в кнопку? (там два провода - один левый, второй правый?)жаль что тебе не встретились и ты не устанавливал штатные ЭСП Незачта, форум всё же ещё раз - спасибо!
Да, оба провода на подогрев, левого и правого зеркала. Фишку конечно можешь убрать и удленить провод прямо до кнопки, но я бы лучше сделал разъёмчик, на всякий случай. Замечто этой зелёной фишки цепляй любую другую, и ещё 1 провод с ответной частью и до кнопки. ЭСП у меня полухолхоз: механика от ауди, а вот проводка и кнопки самопал тазовский. Молодца что нашёл всё это добро! Так держать! |
| Автор: | Oberon [ 06 июн 2011, 13:39 ] |
да, ты прав - лучше не тянуть провод от зелёной фишка - а от кнопки протянуть до неё) надо поискать что подойдёт к ней, или лучше куплю любые другие фишки или клейма) кто ищет - тот всегда найдёт - главное знать - что ищешь))) :) P.S. главное что бы всё это добро было рабочим :( :D |
