<<     Установка ЭСП     >>
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#1     Установка ЭСП 29 май 2011, 21:33
нашёл две темы на форуме,но там не густо.
хочу купить у донора полный комплект ЭСП и электр.зеркал.
1. что нужно для полной пересадки (комплектующие от донора)?
2.что нужно ещё (проводка, установка реле или предохранители)
3. куда и к чему подлючать?
пока как бы так)
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     Re: Установка ЭСП 29 май 2011, 21:45
ЭСП, зеркала, кнопки, кнопка управления зеркалами. вставка в дверь для этой требухи. реле ЭСП с донора или же просто доводчик. Подсоединять к бортовой сети
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#3     Re: Установка ЭСП 29 май 2011, 22:26
а,где снять это реле?
messir:
Dima
02 авг 2010, 15:44
#4     Re: Установка ЭСП 02 июн 2011, 22:29
видимо там же где и проводку
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#5     Re: Установка ЭСП 04 июн 2011, 11:51
Всем доброго времени суток)
Сбылась мечта и купил "полный" комплект для подключения ЭСП и электро зеркал.
Прошу помочь с подключением!)
подключение между собой элементов я понял, а что куда в машину нет (
подскажите куда и к чему подключать:
1. электро зеркала?
имеются два разъёма и один коричневый провод. Изображение
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#6     Re: Установка ЭСП 04 июн 2011, 12:02
2. Подключение ЭСП.
в комплекте взял реле и блок управления.
больше не нужно ставить предохранители?
и куда нужно подключать эти провода?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#7     Re: Установка ЭСП 06 июн 2011, 06:23
И так. Вэту субботу сам поставил эл.зеркала от купешки. Сейчас расскажу всё по порядку. Допустим зеркала ты поставил и ошло до проводки. На первой фотке у тебя есть 3 цифры: 1 - это разьём (зелёный) на подогрев зеркал. К нему как я понял у тебя не хватает ответной части, сделай сам (вобем удлини провод). цеплять его надо к 6му контакту кнопки обогрева заднего стекла. Зеркала греют, когда стекло обогреваешь. 2 - этот провод надо посадить на массу (коричневый), точка массы по ELSA обозначина G202, это находится под полкой водительской, снимаешь её, и слева на крыле есть, болт, на него крепятся масса (сигналака, магнитолла и тд и тп.). 3 - красный с синей полосой провод на котором есть +12 вольт при вкл.зажигании (от 15 шины, те зеркала будут работать только при повёрнутом ключе зажигания, что есть хорошо) его надо подцепить к блоку с релюхами, синзу (там же под полкой водительской). Находишь контакт M75as (я думаю это будет сложно, но чуть позже будт картинка). Фишку просто подцепляешь и готово! Предохранитель уже будет подключен.
Вот картинка блока с релюхами и вот схема подключения Если что то спрашива разберёмся.
ЭСП у меня холхоз, так что помочь не могу :(
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#8     Re: Установка ЭСП 06 июн 2011, 09:33
Спасибо большое Иван)
а провод с зелёным разъёмом обрезать и вставить в кнопку? (там два провода - один левый, второй правый?)
жаль что тебе не встретились и ты не устанавливал штатные ЭСП 8)
ещё раз - спасибо!
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#9     Re: Установка ЭСП 06 июн 2011, 10:32
Oberon писал(а) :
Спасибо большое Иван)а провод с зелёным разъёмом обрезать и вставить в кнопку? (там два провода - один левый, второй правый?)жаль что тебе не встретились и ты не устанавливал штатные ЭСП 8) ещё раз - спасибо!
Незачта, форум всё же :D
Да, оба провода на подогрев, левого и правого зеркала. Фишку конечно можешь убрать и удленить провод прямо до кнопки, но я бы лучше сделал разъёмчик, на всякий случай. Замечто этой зелёной фишки цепляй любую другую, и ещё 1 провод с ответной частью и до кнопки.
ЭСП у меня полухолхоз: механика от ауди, а вот проводка и кнопки самопал тазовский. Молодца что нашёл всё это добро! Так держать!
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#10     Re: Установка ЭСП 06 июн 2011, 13:39
да, ты прав - лучше не тянуть провод от зелёной фишка - а от кнопки протянуть до неё)
надо поискать что подойдёт к ней, или лучше куплю любые другие фишки или клейма)
кто ищет - тот всегда найдёт - главное знать - что ищешь))) :)
P.S. главное что бы всё это добро было рабочим :( :D
