<<     пластиковые пороги     >>
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#1     пластиковые пороги 19 май 2011, 19:41
нужен совет. Купил себе волговские. но проблема в том. что дно у машины от старости и нервной езды стало кривое. В некоторых местах (а вернее по всей длине) пластик и не касается дна. Если задуть полости пеной. а потом сверху густо промазать битумной мастикой сработает ли это? То есть с точки зрений впитывания влаги и коррозии нормально ли будет?
NiGHTMARE:
Сергей (аkа Cormann)
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#2     Re: пластиковые пороги 19 май 2011, 22:09
Оцинкованному кузову по-барабану. Но лучше после пены заэпоксидить, а потом битумом замазать.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#3     Re: пластиковые пороги 20 май 2011, 10:11
ок, была таакая идея.. сегодня и осуществлю, спасибо
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#4     Re: пластиковые пороги 20 май 2011, 15:47
потом выложи фото как выглядят волговские пороги на ауди
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#5     Re: пластиковые пороги 23 май 2011, 11:49
Да, фотку и сам процесс приклеивания - методику, марки клея приложить обязательно!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#6     Re: пластиковые пороги 23 май 2011, 12:53
TYTAN MULTIFIХдержит на ура стоит 200р
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#7     Re: пластиковые пороги 23 май 2011, 15:00
Записал название если найду в нашем селе. У нас и водку до 23.00 продают, а вот клей при всем многообразии нормальный не найти. Опять же про сам процесс приклеивания порогов хочется узнать больше.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#8     Re: пластиковые пороги 23 май 2011, 15:21
Вот и я с волги поставил, с помощью ножа и паяльной лампы :D
Приклеиванием займусь позже. Сейчас держатся на 1саморезе каждый, которые вкручены спереди в ребро порога.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#9     Re: пластиковые пороги 23 май 2011, 16:12
фоток пока нет - фотик еще не купили ;-)
процесс муторный. долгий и нудный:
1 снимаем накладки на пороги или ножом или феном
2 обрабатываем внутренности: чистим ржавчину, мажем антикором
3 меряем, режем по месту.
и тут мой хитрый план дал сбой. Я хотел пластик приклеить на битумную мастику.. в общем я использовал саморезы :-) Всё равно родные пороги уже ни на что не годные.
И тут план дает сбой во 2й раз - пена не желала держаться за полиэтилен пластика, либо нужно ее расходовать страшное количество. в общем взял лист дюраля и прикрутил одной стороной к порогу, другой к днищу. В щели позадувал пены. После того как она просохла - всё замазал битумной мастикой. В общем как-то так.
Кстати пороги у меня как на фото у Евгения. Только развернул их по другому.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#10     Re: пластиковые пороги 24 май 2011, 11:07
Широкой стороной вперед?
Я поставил узкой стороной вперед. Получилось перед без свеса, зад немного свисает.
Грел и гнул с обоих концов.
Теперь осталось:
1.Покрыть родные пороги какой нибудь мастикой.
2. Приклеить новые накладки сверху и снизу . Снизу ещё не представляю как.
3. Зачистить (заматовать)
4. Загрунтовать
5.Покрыть антигравием.
6. Покрасить. (это скорее всего вместе с машиной будет)
Возможно антигравий сразу на пластик без грунта?
