<<     Кнопки на центральной консоле     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     Кнопки на центральной консоле 09 июн 2010, 07:46
Как выглядит?
1) орегинал
2) тоже хочу поставить
3, 4) уже стоит
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Кнопки на центральной консоле 09 июн 2010, 10:16
Quote (EuroUMA)
Как выглядит?
Круто!Это с Авоськи что ли?
Если бы еще при установке дополнительных кнопок попогреи заработали и ESP было бы вообще гуд cheesygrin
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Кнопки на центральной консоле 09 июн 2010, 11:23
dost, Да, кнопочки от S8, таже самая А8 так сказать.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#4     Кнопки на центральной консоле 09 июн 2010, 21:10
кнопки гауно, а вот игры на дисках что на заднем плане правельные smile :) wink biggrin cool
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#5     Кнопки на центральной консоле 10 июн 2010, 23:32
...а мне нравятся как выглядят.
Одну поставил, теперь вторую ищу (на включение туманок)...
вот фотге: http://photofile.ru/users/drew3000/115777210/137225075/#mainImageLink
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#6     Кнопки на центральной консоле 18 июн 2010, 11:43
а разьемы подошли из под старых кнопок, или пришлось что то перепаивать?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#7     Кнопки на центральной консоле 18 июн 2010, 11:46
Иван562, Не чего не переделывал, всё чётко встаёт. В ПН должна рамочка под 8 кнопок приехать в город, пойду заберу, поставлю и выложу фотку.
#8     Кнопки на центральной консоле 18 июн 2010, 12:38
Не понравилось что на кнопке ПТФ значек подсвечен не в тему sad помойму там должен бы быть либо светофильтр красный либо диод красный - ты что круглую накладочку от А8 на свою кнопку поставил?
В основном все на любителя... но мне нравятся штатные....
Еще 1 интересная штука связанная с кнопками... У меня у всех разная светимость... самые тусклые - попогреи - потом корректор фар - потом все остальные что на лампочках... самая яркая обогрев стекла (она на диодах у меня)... Решил все переделать внедрить вместо ламп диоды и добиться одинаковой светимоси... Основная проблема попогревовов и регулировки фар - там световод - и света на все элементы не хватает... в корректоре фар удалил 1 черную штуку - она отрезала прямой поток света от диода к значку и припаял поярче диод - стало лучше но не фонтан... все с лампами переделал на диоды - то что надо... а вот при переделке обогрева задка - перестарался - теперь слишком ярко надо в зад вернуть... Ну и самое бедственное положение с попогреями... 2 абсолютно одинаковые внешне кнопки с одинаковыми номерами после вскрытия оказались с разными внутренностями - у одной диод который заменить не удалось (световод закрывает диод и для его снятия надо всю кнопку разобрать)... а во второй вообще лампочка с красным стеклом была - заменил на диод и добавил резюк - стало чуть лучше но тоже не фонтан - т.к. световод был сделан под лампу (свет с ее боков собирает а у диода больше света на торце)...
Ну вобщем МХО - взял бы весь комплект от А4 и поменял накладки обратно на 80очные...
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#9     Кнопки на центральной консоле 18 июн 2010, 12:42
получается просто заменял кнопки и все? Классно смотриться!!!!!! блин а уменя полная панель на консоле...да это идея заменить все кнопки! выложи фотки желательно зажженные.. глянем! молодец!
Добавлено (18.06.2010, 13:42)
а интересно если менять только накладки на кнопки подойдет????
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#10     Кнопки на центральной консоле 18 июн 2010, 13:00
FryPpy, одна кнопка светит не в тему, в ней лампа с красным покрытием была, но при вскрытие видно, что вся эта краска слезла с кнопки dry как варинт ставил светофильтр пластиковый, тускло смотрится. Когда рамка придёт, потом буду заморачиваться с подсветкой.
Иван562, Если менять только накладки на кнопки, то некоторые не подойдут. К примеру обогрев стекла.
