<<     Установка сигналки с автозапуском     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#11     Установка сигналки с автозапуском 16 июн 2010, 19:01
Quote (D_E_N_I_S_Z_V)
Вобщем подключил с катушки зажигания, теперь не глушит после заводки. smile но заводит со второго раза.
в сигналке нужно переключть функцию автозавод от тахометра , и никакие секунды выставлять не надо, тоесть сигналка от тахометра двигатель крутит максимальное время изначально , и прекращает крутить его как только поступает сигнал с тахометра , тоесть горячее двигло заводится сразу и сразу стартёр отрубается а зимой он может крутить дольше пока не заведёт, но есть ограничения по времени , потом происходит вторая попытка , попробуй заново прверить правельность подключения по схеме, должна быть перемычка ( автозавод МКП АКПП ) если мезаника то правельность подключения ручника и т.д думаю у тебя всё получится
у меня инструкция в гараже от сигналки завтра гляну точно ,
ну а эти перестановки по времени тебе не помогут если ты берёшь сигнал с тахометра....( можно и стартер спалить)
Добавлено (16.06.2010, 19:58)
Quote (Melkiy_aka_LTShmatko_JR)
так если она у тебя инжовая то надо смотреть насос (вроде как учили "Повернул, подождал пока давление набрал и заводим, а тут все сразу ),
задержка заводки в сигналке чтоб накачал насос УЧТЕНА
Добавлено (16.06.2010, 20:01)
Немного не так но все равно помогло, нужно было выставить в настройках сигналки, "Учет задержки салонного освещения 30 сек"
именно этот вариант я и предлагал
 [ Сообщений: 11 ]  На страницу Пред.  1, 2
