audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Передние ПТФ
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=8&t=327
Страница 1 из 2
Автор:  Gremlin [ 08 июн 2010, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Передние ПТФ
Всем привет.
Давно собирался поставить передний бампер с противотуманками, наконец он стоит, осталось только подключить противотуманки, отсюда вопрос. Помогите, что куда и откуда брать при подключении. По возможности поподробней.
Добавлено (08.06.2010, 17:00)
Ну кто нибудь хоть что-то sad
Автор:  griz07rzn [ 08 июн 2010, 18:29 ]
Думается все штатно геморно подключать, могу схемы архивом на почту кинуть.
Автор:  Gremlin [ 08 июн 2010, 20:11 ]
Да со схемами та не проблема, хочется понять простыми словами, что откуда и куда. Пока изучаю камасутру.
Автор:  griz07rzn [ 08 июн 2010, 20:22 ]
Я вот пытаюсь понять почему у меня плюса на плафоне в салоне нет, предохранитель цел проводка тоже а плюса нет. А противо туманки они и чрез предохранитель и через реле. Думаю можно штатную с ваз 2109 поставит. Только адаптировать на штатную кнопку.
Автор:  hellbelk [ 29 июн 2010, 18:10 ]
Если не ошибаюсь то там разъём выходит. см от фар идёт короткий проводок и заканчивается чёрным разъёмом.
Автор:  25kostik [ 24 мар 2011, 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Передние ПТФ
тема про ПТФ, так что решил написать тему, дабы не плодить аналогичных тем.
Уже больше года катаюсь с ПТФ в решётке радиатора, выложить фотки не было возможности. И вот свершилось - есть парочка фоток.
ПТФ в решётке.jpg [ 47.79 КБ | Просмотров: 5682 ]
ПТФ в решётке 1.jpg [ 46.97 КБ | Просмотров: 5682 ]
Автор:  devv [ 24 мар 2011, 22:30 ]
25kostik писал(а) :
есть парочка фоток.
а есть фото в общем плане а то здесь неразгледеть. Это с ВАЗ 21010?
Автор:  yakudza [ 25 мар 2011, 00:27 ]
как охлаждение? не повлияло?
Автор:  25kostik [ 25 мар 2011, 07:44 ]
на охлаждение не повлияло, лето прошлое жаркое очень было, но температура до 95 градусов не поднималась - у меня карлсон срабатывает рано, может из-за этого.
ПТФ от 2110 или 2115, не помню. Общий вид выложу вечером или после обеда. Освещает примерно как ближний, но широко, видно обе обочины 2 полосной дороги. А при включении дальнего освещается дорога одновременно и в ширину и в длину.
Комментарий к файлу: вот где то так
Фото0053.jpg [ 37.31 КБ | Просмотров: 5631 ]
Автор:  VZor44 [ 25 мар 2011, 16:44 ]
Костя, смотрится хорошо, но есть требования по установке ПТФ (статью не нашёл) не помню по ГОСТ или ещё по чему. Там расстояние от крайней точки а/м до соответствующего ПТФ около 40 см, а между ПТФ около 60см. (размеры точно не помню). С ГТО проблем нет?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
