В принципе такое возможно, тем более карбюратор у тебя не родной. Смесь на подсосе не оптимальна, обогащённая, возможны пропуски воспламенения, проявляется какраз подёргиванием. Этим заведует пусковая система карбюратора. Карбюратор - не инжектор, он не может постоянно поддерживать оптимальный состав смеси при прогреве двигателя. Чуток двигатель прогрелся - смесь стала богаче, появилось подёргивание, надо убирать подсос. Но не всегда это пропорционально получается. Работа на непрогретом двигателе - не показатель работы двигателя в целом, любые регулировки карбюратора, испытания двигателя проводятся на ПРОГРЕТОМ, не только по ОЖ, но и по маслу.
Морячок писал(а) :
детонируют если сразу заглушить (те не глохнет сразу а еще под пердывает пару раз)
с выключенным зажиганием детонации не бывает, это у тебя чистой воды калильное зажигание. Если нагара в камере сгорания нет, то дело в свечах - они горячие, для отжига тебе надо свечи похолоднее. И именно на время отжига или на лето, раз зимой они не прогреваются до самоочистки.
Морячок писал(а) :
электрод обычный железный то он разогреваеца всегда сильнее, чем платиновый.
Опять же, у меня не было опыта эксплуатации платиновых, но (что уж поделать, где то надо инфу брать) пишукал в инете и нашёл, что платиновые не электроды, а только небольшие напайки в искровом зазоре. Впринципе это очевидно - платина "немного" подороже стали, и если даже не учитывать новые технологии, а только вес изделия, то свечи с платиновыми электродами стоили в десятки раз дороже обычных, те не 600 р , а как минимум 6тр и не за комплект, а за свечу, даже бриск.
Морячок писал(а) :
фишка холодных и горячих свечей лишь в длинне углубления вокруг центрального электрода
Фишка не в длине углубления, а в площади соприкосновения изолятора с центральным электродом. Изолятор отводит тепло - больше отводит - свеча холоднее. Я определяю не по глубине углубления, а по выступанию центрального электрода над изолтором - на холодных свечах электрод чуток только торчит, а на горячих - до 2-3 мм.
Морячок писал(а) :
Как раз на больших оборотах детонацию ты никогда не услышишь, она проявляеца лишь на низах при сильном дросселировании, те например с 1500об газ в пол давишь.
ну вот вроде и тема на обсуждение похожа а не на ругань. у моего вр6 по паспорту два вида свечей обычные и платиновые разница между ними в цене около 3-4 раза но вот те что платиновые имеют приписку в этке longlife. и мне кажется что фишка их именно в долгожительстве, а ставят их частенько в те моторы в которых замена свечей ну такое геморное дело шо пипец и выжен именно ресурс этих свечей. наверника у них ещё есть плюсы но они все незначительны по сравнению с эти жирным плюсом в ресурсе.
всё верно, согласен
слушай давай отдалимся от всех этих демагогий, ато я с тобой сойду с ума. Скажу просто, эта платина по эксплуатационным показателям мне понравилась больше, чем обычные свечи на моем карбюраторном моторе. Я думаю на этом и закончим.
Ну нет у меня желания брать трехконтактный паленый ЭНЖЕКА по 180р за свечу... тем более при бывшем печальном опыте установки.
А про это для тех кто в танке???? НЖК - как его не хаят - уже тыш 20-25 ходит пока ничего сказать не могу - двиг работает и работает... троений давно не помню (последний раз как раз перд заменой свечей - там помойму тоже НЖК были)... калийного зажигания как на М412 на АУДИ вообще ниразу не видел - детонации ниразу не слышал (хотя может я слушать не умею так что
Решил поменять свечи, почитал и вообще запутался. Какие свечи ставить Сейчас стоят NGK 3 контактные. Прочитал за бош платина я на 99ставил нормально работает. В магазине надо спрашивать на карбюратор или инжекторные тоже подойдут?
Всем привет. Дискуссия конечно интересная, НО. Кому. что нравиться, парни ведь главное чтоб наши машинки работали и радовали нас. Я ставил NGK и BOSH всё работает, тут наверное зависит ещё от эксплуатации, кто то любит поганять кто то любит размеренную езду. кароче столько факторов.
