купил машину стояли А17 ДМРВ, поставил бош 3-х электродные, поставил НЖК одноэлектродные, затем бриск иридивый разницы ни какой не заметил, только не пробывал платиновые как ехала так и едет такойже пуск и все остальное просто эти свечи ходят дольше в отличие от простых вот и все
]старперские свечи всё же получше будут ИМХО, чем высокотехнологичные бриск, но у первых очень большой процент подделок, и при покупке контрафакта результат будет намнооого хуже.
Ребзя ну поверте реально прикольные свечи... Просто недавно бош платинум сменил на денсо обычные не понравилось, на холодную подтраивало, на горячюю детонация была у меня, за денсо я почти 500р отвалил, брал в нашем любимом экзисте. Просто решил платину поискать, в экзисте за платину по 500р за свечу хотят, это точно анрил. А бриска не продают. Полазил по нету нашол бриски, они у меня еще до бошей стояли ну и взял не пожалел. заодно снял свою зимнюю кастрюлю классическую, поставил нулевиг на лето обратно. заодно еще и зажигание пораньше сделал, до этого не мог тк детонация была. Ща вообще валит, кто в москве могу прокатить...
Давненько экзист признан магазином контрафакта. То что двигатель троит на каких то свечах, говорит: 1. Изначально негодные свечи, брак, подделка и тп. 2. Несоответствие калильного числа свечи требуемого для данного двигателя. Ну и пожалуй всё! Платина в свече ничего особого в работу двигателя не вносит, нужна для долговечности электродов свечи.
ПС. Флуд - спор, а в споре рождается истина, главное не переходить на оскорбления.
Для себя принял к сведению, что в случае очередной смены свеч у меня будет выбор - или середнячок бриск, или рулетка при покупке бренда. Мпасибо, Ром, за информацию. В первом посту не быловедь вводных данных, типа для экспуатации двигателя с оборотами в районе красной зоны.
Морячок писал(а) :
вот сейчас оказываеца, что у меня машина всю жизнь троит
Почему же оказывается - это ты сам сказал, что пользовался раньше и денсо и ещё какими то - всегда троило или детонировало, и только после платины всё стало отлично.
Но я дотошный, стараюсь уяснить что то для меня неясное, непознанное. Так и со свечами. Поправьте мои рассуждения если я не прав. Двигатель на заводе расчитывается на эксплуатацию во всём расчитанном диапазоне оборотов, до красной зону. Значит и работать он дольжен без проблем при этих оборотах. Каждая деталь, в тч и свечи двигателя расчитана под такую эксплуатацию. У меня мало опыта в этом, но мне пока не попадалось такие рекомендации завода изготовителя - типа при езде до 3000 оборотов - такие свечи, а при оборотах около красной зоны - другие. Вроде только одна свеча (разных производителей). Троение на малых - смотреть зазор на контактах. Для малых оборотов надо меньше зазор, для больших - больше. В рекомендации завода-изготовителя зазор указывается промежутком, например 0,8-0,9, так вот выставляется зазор 0,8, в расчёте на изгорание контактов, при 0,9 свеча выбраковывается или корректируется зазор. Всё это многим известно, так что в виде справки для незнающих.
, пробовал я ставить нжк с 7ой, дык они толком не прогреваюца, особенно зимой и постоянно в нагаре черном, и изза этого работают еще хуже.не На самом деле калильное число никак не влияет на сам электрод, фишка холодных и горячих свечей лишь в длинне углубления вокруг центрального электрода, и если сам электрод обычный железный то он разогреваеца всегда сильнее, чем платиновый. В этом и есть фишка платинового электрода. В турбо моторе обычные свечи попросту плавятся.
