Я так понимаю кондер держит ровное напряжение в сети чтоб скачков не было от забираемой мощности усилителя сабвуфера но таблетке на генераторе думаю нет проблем моментально реагировать на перепады напруги.
Кондёр нужен для пиковых нагрузок на сабвуфере. Если часто на максимум слушаеш то думаю не помешает
Кондер компенсирует просадку напряжения при пиковых нагрузках( чаще всего это НЧ -низкие частоты ) (именно при просадке напряжения начинает хрюкать и хрипеть в динамиках (естественно при нормальном подборе по мощности пары усилок -динамики ) ), при хороших проводах ( толстого сечения) до усилка по питанию и от усилка до динамиков . Кондер возле усилителя существенно облегчит "жизнь" АКБ . Таблетке в гене нехватит быстродействия для компенсации просадки при мощной паре УНЧ- Акустика .
Это не совсем кондер должен быть а типа бесперебойник как у компа для того чтоб он мог работать поддерживая ровную напругу. Сответственно марка кондера долна быть проверена иначе он бесполезен.
Усилитель Magnat RX44, перестал работать сначало 3 и 4 канал (саб). Потом загорелось с зеленой лампочкой красная (ушел в защиту) переключал RCA при включенной музыке. Отключил весь усь от питания, после этого погасла красная лампочка, но теперь перестал работать 1 и 2 канал вместе с 3 и 4. Включаю когда магнитолу, загорается зеленая лампочка, и сразу начинает тускнеть. И потом еле горит. RCA выходы когда все отключаю, зеленая лампочка гаснет. В чем может быть проблема?? Это все произошло после того как я полез настраивать звук.
