никто не задумывался как это сделать? подсветить собираюсь белым светом (проблем с гайцами быть не должно, хотя при желании накажут конечно, но вопрос не в этом.) просто может у кого есть какие идеи как это сделать? хочу чтобы светились именно кольца а не подложка за ними из оргстекла по контуру)
краска люминисцентная, http://luminofor.ru/. проблема в том что насколько я знаю бесцветной нет, тоесть эмблема будет не хромированной а желтой или зеленой) не катит. пропилил с помощью гравера по контуру борозды, залил термоклеем, нужно теперь придумать как подсветить) за решеткой места маловато((( в принципе если впритык не разглядывать то и не сразу догадаешься что с эмблемой что то не то. но вполне возможно что конечный результат мне и не понравится) ладно, нужно доделать а там выложу на суд критиков фото)
делал вот по этому отчету - http://gazuuu.ucoz.ru/publ/1-1-0-8. печатал расположение передач на специальной пленке прозрачной для лазерного принтера в несколько проходов по одному месту. если нужно, то где то была эмблема ручки кпп чтобы распечатать.
pro100white:http://zalil.ru/30488889 вот ещё на подсветку ручки КПП. Сам рисовал, делал печать на прозрачной плёнке. И склеил между собой 2е плёнки, чёрный цвет не пропускает свет. (себе поставил с надписью audi).
EuroUMA:где же ты раньше был .....эх я уже по Витиному шаблону сделал но все равно спасибо!!!!!!!ПУСТЬ БУДЕТ!!!!потом переделаю может.....Я только не на пленке печатал,а на бумаге а потом все дело еще гелевой ручкой и маркером закрасил(кроме цифирок и черточек)!!!!получилось нормально...свет пропускает только на белом и светодиод красненький внедрил... а еще идея возникла: я видел подсветку ручек дверей на десятке и понравилось.просто в пластмаску за ручкой внедрить диодики и все..как вам?или уже есть??
