а в какую цену примерно все выйдет, считая с головой? на SF какую голову можно поставить?
у нас на разборе голова впрысковая 3,5 кр. коллектор впускной 1 кр. Необходимые головы перечислены выше, но надо уточнить. Остальное по впрыску покупается на разборке ТАЗов. Можно не всё сразу - сначала поставить мозги с атчиком коленвала, модулем зажигания, лямдой (или без неё, смотря под какую прошиву), те на управление зажиганием, а потом и впрыск дополнить.
а я правда не вижу смысла перехода на январь лишний геморой с датчиками диагностикой, да и все это надо поставить прошить мозги под нашу движку, калибровать очень большая работа проще думаю купить машинку другую с движком абк например где уже стоит впрыск и довести его до ума чем колхозить от таза один плюс то что датчики дешовые и в любом магазине есть имхо
Какая проблема с диагностикой? На любом углу можно сделать, чуть ли не в любой деревне. С заливкой прошивки то же не вижу проблемы, за исключением только прошивы, которая имеется. Да и со стандартной вазовской работать будет. Кстати, у меня есть чем прошивать дома - шнурок к ноуту. Мехвпрыск не вечен, износу тоже за долгие годы подвержен. настроить можно только относительно текущего состояния системы впрыска, что может быть далеко до нового. Мехвпрыск постоянного действия, те все 4-5 форсунок льют одновременно во все цилиндры - не экономично.
АБК это не мех впрыск. Это электронный впрыск, но тоже не фазированый. Январь поставить можно, но некоторые тонкости все равно взорвут голову больше, чем карбюратор. Ну и канеш 30 тыщ на дороге не валяюца. Если цель утилитарна и гонки за мощьностями нет, то грамотно настореный карб доставит больше удовольствия...
