<<     подсветка эмблемы на решетке радиатора     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     подсветка эмблемы на решетке радиатора 07 фев 2011, 14:27
никто не задумывался как это сделать? подсветить собираюсь белым светом (проблем с гайцами быть не должно, хотя при желании накажут конечно, но вопрос не в этом.) просто может у кого есть какие идеи как это сделать? хочу чтобы светились именно кольца а не подложка за ними из оргстекла по контуру)
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#2     Re: подсветка эмблемы на решетке радиатора 07 фев 2011, 21:17
фигня наверное получится с лампочками....,
Если так хочется то может светящейся краской попробовать?
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#3     Re: подсветка эмблемы на решетке радиатора 07 фев 2011, 22:54
А че за краска, есть название, марка????
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#4     Re: подсветка эмблемы на решетке радиатора 07 фев 2011, 23:28
краска люминисцентная, http://luminofor.ru/. проблема в том что насколько я знаю бесцветной нет, тоесть эмблема будет не хромированной а желтой или зеленой) не катит. пропилил с помощью гравера по контуру борозды, залил термоклеем, нужно теперь придумать как подсветить) за решеткой места маловато((( в принципе если впритык не разглядывать то и не сразу догадаешься что с эмблемой что то не то. но вполне возможно что конечный результат мне и не понравится) ладно, нужно доделать а там выложу на суд критиков фото)
[url=http://photofile.ru/users/audi-80/3764140/92197188/]
[/url]
#5     Re: подсветка эмблемы на решетке радиатора 08 фев 2011, 11:56
OFF
Витя,а подскажи пожалуйста,как ты подсветил ручку КПП???хочу тоже,тока не знаю ка туда диод запихать :(стеклышко снял,а дальше???заранее спасибо :)
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#6     Re: подсветка эмблемы на решетке радиатора 08 фев 2011, 12:11
делал вот по этому отчету - http://gazuuu.ucoz.ru/publ/1-1-0-8. печатал расположение передач на специальной пленке прозрачной для лазерного принтера в несколько проходов по одному месту. если нужно, то где то была эмблема ручки кпп чтобы распечатать.
#7     Re: подсветка эмблемы на решетке радиатора 08 фев 2011, 12:58
спасибо,буду делать....вот только пистолета нету...ну че нить придумаю....а вот от эмблемки не отказался бы я :)
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#8     Re: подсветка эмблемы на решетке радиатора 08 фев 2011, 14:07
http://zalil.ru/30472876 забирай)
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#9     Re: подсветка эмблемы на решетке радиатора 11 фев 2011, 06:15
pro100white: http://zalil.ru/30488889 вот ещё на подсветку ручки КПП. Сам рисовал, делал печать на прозрачной плёнке. И склеил между собой 2е плёнки, чёрный цвет не пропускает свет. (себе поставил с надписью audi).
#10     Re: подсветка эмблемы на решетке радиатора 11 фев 2011, 12:15
EuroUMA:где же ты раньше был :D.....эх я уже по Витиному шаблону сделал ;) но все равно спасибо!!!!!!!ПУСТЬ БУДЕТ!!!!потом переделаю может.....Я только не на пленке печатал,а на бумаге а потом все дело еще гелевой ручкой и маркером закрасил(кроме цифирок и черточек)!!!!получилось нормально...свет пропускает только на белом и светодиод красненький внедрил...
а еще идея возникла: я видел подсветку ручек дверей на десятке и понравилось.просто в пластмаску за ручкой внедрить диодики и все..как вам?или уже есть?? :)
