Нет - на памяти есть 2 моновпрысковых (изначально) 80 уже с карбом... Собственно давай поразмыслим что тебе придётся сделать... выкинуть карб, выкинуть бачок для топлива что после карба, выкинуть и заглушить мех. топливный насос и поставить электронный (под брюхом) протянув к нему 2 провода.. поменять падушку под карбом (как бы это вообще в замену впускного коллектора не вытекло - в монике 1 камера, в карбах 2 - соответственно и разная конфигурация дырок во флянцах)... добыть сам моник с РМ (еще и желательно живой с непротёртым потенциометром) и привернуть к коллектору... дальше а есть ли на карбовых В3 адсорбер (увы забыл)???? если нет - то придётся его добыть - да еще и подключить к магистрали... заменить ДТОЖ... если моник от новых РМ - то добыть трамблёр без ВРУОЗ, заглушить шланг к ВРУОЗ или для моноджета - врезать в него электромагнитный клапан... на этом вроде бы с механикой всё... Теперь ЭЛЕКТРИКА - выкинуть старую моторную проводку - выкинуть коммутатор что приделан к левой передней стойке (для мотроника)... добыть жгут подкапотный от РМ (притом с учётом какой добыт моник моноджет или мономотроник)... и... и... Разобрать салон - поднять пол и шумку (я этого не смог сделать т.к. она оказалась прихваченной в районе педалей похоже кронштейном педалей)...и проложить проводку ЭБУ до мстонахождения ЭБУ (он в правой части салона за печкой).... скорее всего к печке не привёрнут кронштейн для удержания ЭБУ... значит надо снять печку (ну и торпеду естейственно) и к её задней части привернуть этот кронштейн (или кинуть так и он там будет болтаться и биться о печку и о моторный щит).... ну и самое веселое - подключить все разъёмы жгута ЭБУ в салоне и под капотом - в общем то это не сложно там не много разъёмов (датчиков / исполнительных элементов + кой какие датчики не имеющие отношения к ЭБУ) и на этом этапе я смогу помочь по фоткам (когда станет ясно это моно джет или мотроник)... Завести и радоваться!
Если хочешь то могу на пальцах описать что нужно сделать чтобы из моника сделать карб - но наверное ты дагадываешся что описание будет в 3 раза меньше...
Доброго времени суток всем. А я вот хотел бы поставить моник , точнее, восстановить ,сейчас солекс 073. Хотелось узнать про жгут от ЭБУ. Эсть один разъём только 25 контактный.Вообщем, жгут-то я спаял сам,фишки все на разборке купил.Но не хочу ЭБУ ставить на родное, под бардачёк место,дело в том, что там саб стоит.Блок управления хочу перенести на полочку под приборкой, над ногами водителя. Меня вот интересует могут ли быть наводки на ЭБУ от таких комбинаций? В жгуте есть провода массы, они как-то там скручены , удлиннены, как пишут для определённого сопротивления. Провода-то короче все окажутся. Что можете сказать по этому поводу?
купи экранированный провод, спасет от токов наводки на эбу (используется при монтаже охранки или пажарки). сопротивление главное чтоб не возрасло, чем меньше длинна провода тем меньше сопротивление, а если совсем стремно то можешь оставить его таким же аккуратно уложив.
