<<     Двойной стабилизатор.     >>
vasiliy080:
василий жиленко
19 май 2010, 19:16
#1     Двойной стабилизатор. 19 май 2010, 19:18
Нужен совет и отзывы! Кто нибудь ставил вперед двойной стаб? Крены уменьшабтся?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     Двойной стабилизатор. 24 июн 2010, 17:15
я думал об этом, но там много переделок
сварки всякие - некайф было морочаться
Warik:
Max Kaz
25 июн 2010, 13:43
#3     Двойной стабилизатор. 27 июн 2010, 10:16
посмотри в архиве форума, там гдето было про это, если память не изменяет.
там несложно, косточки от нивы или ещё от чего-то
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#4     Двойной стабилизатор. 27 июн 2010, 11:29
на ниве нет косточек
от 10ки скорее
Warik:
Max Kaz
25 июн 2010, 13:43
#5     Двойной стабилизатор. 29 июн 2010, 18:55
чёта типа
примерно похоже, попробуй - расскажешь
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#6     Двойной стабилизатор. 29 июн 2010, 18:57
крепление тяги к подрамнику - как?
варить кронштейны? это раз
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Двойной стабилизатор. 29 июн 2010, 19:28
Цитата из статьи по ссылке
Quote
Когда хотят улучшить управляемость ВАЗ 2108 или 2109, то поступают как правило довольно просто - меняют стабилизатор на "десяточный". Он такой-же, но имеет на 2мм большее сечение, а следовательно жестче
Можно поставить стабилизатор от B4 с шестигоршковым мотором,там диаметр "лома" 26 мм,на 3мм больше чем у обычной В3.Только подвеска должна быть с "костями".
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#8     Двойной стабилизатор. 29 июн 2010, 19:30
Quote (dost)
а сколько он будет стоить? просто на разборках найти не оч реально.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     Двойной стабилизатор. 29 июн 2010, 19:34
Quote (Harmr)
Новый?Всего ничего-7000руб biggrin На простой B4 стоит "лом" толщиной в 25 мм,можно его поискать.
 [ Сообщений: 9 ]
