Всем привет,ребят,есть родные птф,как внедрить? как резать бампер?помогите а ,мож отчет у кого есть?накладку обязательно покупать?или так можно аккуратно поставить Еще такой вопрос,нашел фары от S2 как светит? стоит ли деньги выкидовать?поделитесь кто видел,или у кого стоит)))
Попробую ответить сразу на 2 вопроса... 1. ну при очень большом желании можно прорезать дырки в родных накладках - но 100% получится криво + не попадешь (не имея образца для копирования)... поэтому лучше снять накладки в бампере и поставить с дырками под ПТФ - существуют китайские - будет дешевле... ПОДВОХ - в ушлах ПТФ 2 крепежа под саморезы (90% в бампере под накладками уже есть вставные элементы под эти саморезы - но не 100%)... дальше лучше эта секция (где 2 самореза) должна закрыться пластиковыми прозрачными накладочками под 1 шуруп - они сняты с производства и не существуют в неоригинале... 2. Эсочные фары... это те которые с линзами????? Я тоже долго мучался что взять с разделенным отражатлем (ставились на V6 и на ранние S2 купе)... или с линзами... в итоге выбрал линзы... после старых подубитых обычных фар - небо и земля, а вид машины преобразится вообще координально... но знай же что и V6 и S2 с линзами не имеют поворотника (на том месте где сейчас поворотник в этих фарах габарит)... в оригинале поворотник перешел в бампер - под такое есть свои вставки в бампер (с еще более длинным вырезом)... в этом случае поворотники можно купить практически безпроблемно (от китая до хеллы), но вот такие вставки только оригинальные и найти их сложно... Правда при должном уровне снаровки можно вырезать из вставок под ПТФ - продлив разрез... будет чуть заметно - но прокатит....
Да вот Серега взял и фары и накладки в оригинале. Вышло если не ошибусь от 5-6 т.р. А вот накладок этих маленьких боковых.....ну и забил он пока вот если попадутся....
Jamchik, вопрос риторический - они встанут - но они меньше (в длинну - от поворотника до противоположенной стороны)... в результате придется переделывать радиаторную решетку или оставлять щели....
Это про меня Ден говорил . sandro17780, Во первых надо проверить что у тебя под накладками в бампере.Если там есть посадочные места под ПТФ то это жирный+ если нет то гимор. Резать не советую получится фуфло. Накладки есть в продаже китай подходят не охти но всёже. Плюс ко всему этому у меня была проводка штатная.То есть мутить не чего не пришлось. Купил ПТФ китай 1400 1 штука и накладки 900р. штука. Всё это воткнул вид конечно изменился в лучшею сторону и плюс добавилось света что радует. Да ну и по поводу маленьких заглушек которые закрывают крепежи ПТФ тоже не не шёл пока, походу придётся мутить что то колхозное
слухай если себе не надумаешь брать фарки скинь ценку и где, у меня V6 будем приводить к оригиналу почти . думал S5 style ставить но пока под БОЛЬШИМ вопросом
Добавлено (06.11.2010, 23:41) --------------------------------------------- и вопрос в тему поворотники от б3 на б4 залезут?
Всем спасибо! Melkiy_aka_LTShmatko,http://www.allhella.ru/index.php?productID=240030,согласен дороговато,на счет a5 style.мое мнение это китайский тютинг,сомневаюсь что там нормальный свет,я тоже думал про сей дивайс,но готов платить за оригинал,тем более разница не очень большая получаеться,а в фарах должен быть свет,а не диоды аля А5,повторюсь,сугубо мое мнение)))
имхо от птф вообще толку мало, не надо думать что головная оптика будет ох как светить)) лучше фарами передними занятся, стеклышки махнуть, отражатели ополоснуть и т.д. если ксенон ставить то d2s, есть опыт установки от e39 родного и китайского в теже фары разница небо и земля
