| Корректоры фар http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=8&t=1508 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | yakudza [ 22 окт 2010, 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Корректоры фар |
Эти корректоры подходят к b3 или b4? |
| Автор: | rezhik [ 22 окт 2010, 23:42 ] |
скорее к Б4, так как у меня немного другие, может и с Ауди 90 Б3 |
| Автор: | FryPpy [ 23 окт 2010, 00:09 ] |
Проводка не от В4... корректоры - у меня другие были (на В4) - у них штоки были пластиковые... но корпуса очень похожие.... эти же универсальные - штоки можно регулировать и если есть на что - менять.... МЫСЛЬ: собственно посадочное место корректора в фаре что на В4 что на многие другие ВАГомобили (надеюсь и на В3) одинаковое - круглое отверстие с 3мя пропилами - собственно на этих корректорах все также... Но вот бывают (мне известны) 2 типа шара (на конце штока) - большой и маленький - у меня были большие - потом когда поменял оптику - пытался поставить корректора - отломал штоки (тогда еще не знал про различие шаров) - пришлось купить хелловские универсальные - ну и все встало на свои места... ВЫВОД - попробуй поставить шары в соответствующее крепление в отражателе фары (лучше делать на снятой фаре) - если сопротивляются или наоборот не держутся - плохо - если встали - все ок - по креплению к корпусу фары проблем думаю не будет.... В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРИДЕТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ!!!!! |
| Автор: | yakudza [ 23 окт 2010, 11:53 ] |
Quote (FryPpy) эти же универсальные так что посоветуете - брать их или нет? на них номер 321 941 295 |
| Автор: | японец [ 23 окт 2010, 12:05 ] |
мож кому поможет разобратся |
| Автор: | FryPpy [ 23 окт 2010, 14:22 ] |
yakudza, т экзист и ЕТКА знают этот номер но не колются на какой машине оно применялось:( Если есть возможность померить их - то все станет на свои места... только не переусердствуй с применением силы... |
| Автор: | sat [ 23 окт 2010, 19:57 ] |
90% это пассат б3 ну ооочень похожи подгоню ещё один для эксперимента
| Автор: | FryPpy [ 23 окт 2010, 20:43 ] |
sat, оооо шаман однако - действительно от ВАГенов - гольфов, джетт и пассатов `86-`91.... посмотрел по вкладке к хелловским корректорам - на пссате В3 - "большой" шар как и в В4 (обычных фарах)... так же в мануале написано что для пассата В3 шток должен быть вывенчен на 31мм, а для Ауди 80 В4 - на 32... увы про В3 там нет нислова:( Вань - если ты такой в руках держал - оно может встать на 80ку????? И вообще у В3 и В4 корректора разные???? |
| Автор: | yakudza [ 23 окт 2010, 22:27 ] |
вроде я разобрался. Эти корректоры с Голфов. На а80 B3 если фары родные то шток должен окачиваться удлиненным кубиком, на b4 шток оканчивается шариком |
| Автор: | sat [ 23 окт 2010, 23:08 ] |
если от факена то на б4 он не подходит а судя по тому что я се за неимением лучшего ставил коректор от б3 , знаю что он отличается 1 шагом . тоесть ставишь на ноль а он в самый низ уползает а н123 работаеют как надо. то и на б3 не должен встать. но ребят это тока догадки , нужно пробывать ауди и факен это близнецы тока один дорогой другой дешовый не по теме правда но тут другу тачку новую выбирали и выбор был между А3 и гольф6. мотор один и тотже. ходовка таже. коробка таже, кузов тотже. все опции один в один , чуть другие формы и 4 кольца и знаете в чем разница в 400000рублей %-) а потроха то идни и теже. в общем нужно мерить. если очень интересно у меня есть и от б4(а6 45кузов ) и тот что на картинке от пассата б3, и кста гдето и от б3 один лежал. можно их сравнить . но тока при вашем желании.
