Про это уже писали, давно собирался, и поставил светодиоды в кнопки включения обогрева заднего стекла, передние ПТФ, задний ПТФ. Те лампы, что стояли, давно сгорели, даже пластмасса обгорела, одна только осталась, да и то почти не видно как горит. Светодиоды поставил на 12В, верхние, которые постоянно горят при включении зажигания - белые, нижние - при включении кнопки - красные мигающие. Получилось здорово, рекомендую. Кто будет делать небольшие пояснения: 1 у светодиодов длинная нога (+), короткая (-). 2 Общие провод-перемычка у (ламп) светодиодов запаянных в кнопках (-), (+)идет к отдельным контактам. 3 Чтобы вставить светодиоды вместо вынутых ламп просверлил рядом с контактом в патроне отверстие примерно 1,2 мм. 4 В некоторых клавишах толкаталя кнопки стоят съемные цветофильтры. я вытащил верхние. И на ПТФ поставил вниз белый светодиод, поскольку там мощный зеленый цветофильтр и не вытаскивается. Светодиоды запаивал немного повыше, чем стояли лампы для лучшего свечения, но велый далеко не выставляйте, у него свечение точечное.
Тык сложного нет ничего. Снимаешь клавиши с выключателя, поддев аккуратно отверкой, отжав сверху тонкой отверкой вытаскиваешь сам выключатель, отключаешь разъем. Разбираешь выключатель, на нем с каждой стороны по два стопора. Но сами выключатели разные.в выключателях обогрева стекла и заднем фонаре нужно будет сначала отпаять держатель ламп, он же фиксатор переключателя, от лепестков (контактов) самого переключателя. Потом отжав с обеих сторон стопоры, вытащить сам держатель, в котором находятся лампы. Лампы вытаскиваются, они без пайки. Просверлить отверстия в партонах для светодиодов. Вставить светодиоды, соблюдая полярность (минус у них общий), отрегулировать по высоте, запаять к держателю. Я ставил белый светодиод вверх, там где на кладише рисунок фары, стекла. Вниз - красный-мигающий. Потом всю эту фигню, т.е. ламподержатель, он же фиксатор переключателя, устанавливаешь на место, подпаиваешь держатель к контактам, собираешь, проверяешь от источника 12В.(это на всякий случай). С передней ПТФ еще проще, разберешь и все на виду, можно паять, откусив стойки крепления ламп на 3-5 мм. Одно НО, я запаял туда светодиоды как написано выше, но нижний (указатель включения ПТФ) почти не видно из-за зеленого цветофильтра, перепаяю на белый. Завтра заеду в магаз и узнаю тип светодиодов, а то когда покупал, они висят на стенде без обозначения, я пальцем ткнул -эти.
