<<     Про светодиоды     >>
#21     Про светодиоды 21 окт 2010, 22:35
Dizi, это полностью готовые к употреблению продукты... заменил лампу и вперед... все что на фотках живет без драйверов на обычных резюках... на самой первой фотке разобран такой диод и подписан номинал резюка....
PS я их сам не паял...
MrKop, собственно в начале есть статья - там даются намеки... для светодиода главное выдержать ток - установив резистор (как в случае красного диода 550ом) - мы ограничим ток 14/550 = 0.025А (на самом деле он будет меньше так как есть падение напряжения на диоде и не всегда у нас в сети 14В)... но вот в этом то и проблема - напряжение в сети не постоянно и либо ток будет меньше номинала (и мы не получим максимальной яркости), либо в один прекрасный момент... оп. и диод перегорит при скачке напряжения... вобщем стабилизатор тут поможет... или.... вобщем светодиодные светофоры мерцают если приглядеться - мне это ненравится, но ничего с этим не сделаешь... в итоге они завышают ток и получают пиковую яркость но на долю секунды - а потом на долю секунды отключают его чтобы он отдохнул и остыл (они греются) - и так далее... вобщем этим и занимается драйвер...
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#22     Про светодиоды 21 окт 2010, 23:46
Quote (FryPpy)
Не знаю что на светофоре стоит, но от нормального ШИМ стабилизатора ты не заметишь мерцания, а основное их приемущество это ничтожно малые потери, по сравнению с линейными стабилизаторами как на ЛМ317.
Видел я как один умелец сделал головной свет на мощных светодиодах, он там начудил что мама не горюй, и овальные калиматоры, и по датчику температуры на каждый светодиод, завязал это все на драйвера питания, светодиоды по-моему по 5 Ватт, как он утверждал, что светит примерно на 200-300Вт галогена, по картинке - похоже на то. Светодиоды стояли не в фарах а в какой-то накладке что на капоте. Правильной границы (если использовать как ближний) - небыло, он подключил как дальний свет. Он поставил то ли 10 то ли 20 пятиваток, короче потратил уйму денег. Его счастье длилось недолго, менты сняли. Жалко, а свет был действительно класный, жаль что четкие границы в "гаражных" условиях настроить почти нереально, а так бы была неплохая альтернатива ксенону.
Добавлено (22.10.2010, 00:46)
Quote (FryPpy)
Может быть когда-нибудь поставлю в тормоза, задний ход - но не факт... в габариты точно не буду ставить пока не найду желтые совсем...
В тормоза конечно можно, но в задний ход- дорого и неудобно(с теплоотводом) .
Про экономию электричества на лампы заднего хода думаю никто заморачиваться не будет, а вот лампы например по 50Ватт я думаю дадут желанный эфект.
У меня так и сделано, две 50-ки провод 2.5кв.мм. и реле. Падение напряжения на лампах почти нет, так что уже пару лет полет нормальный. Перед тем ка поставить это, испытал на старом коцнутом заднем фонаре, мучил несколько минут - фарка осталась целой - и ни намека на плавление пластмассы фонаря- остался твердый как стекло. Был один конфуз - отпаялась одна лампа, я так пару месяцев проездил и даже не заметил (и одна 50-ка светила неплохо), а подозреваю отпаялась она когда я летом на пляжике у озера закопался в песок и долго барахтался там как жук на спине, не мог выехать)) Теперь слава богу поставил мультики, подключил все и теперь при похожем раскладе буду знать что какаято лампочка не будет пахать.
agent32:
Alex Alex
Киров
27 сен 2010, 16:18
#23     Про светодиоды 22 окт 2010, 20:48
как хорошо что подключились к обсуждению понимающие люди....
я о том что с/диод+резистор как самое распространенное устройство в автомагазинах-это не самая лучшая альтернатива лампе накаливания,другое дело с/диод или с/диоды работающие со стаб.тока ,но импульсные пока еще достаточно дороги-остаются-линейные их и самому расчитать и изготовить не сложно...
ну и на мой взгляд линзу диода не мешало бы сделать под рассеивание пучка света...
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#24     Про светодиоды 22 окт 2010, 23:19
Quote (agent32)
как хорошо что подключились к обсуждению понимающие люди.... я о том что с/диод+резистор как самое распространенное устройство в автомагазинах-это не самая лучшая альтернатива лампе накаливания,другое дело с/диод или с/диоды работающие со стаб.тока ,но импульсные пока еще достаточно дороги-остаются-линейные их и самому расчитать и изготовить не сложно... ну и на мой взгляд линзу диода не мешало бы сделать под рассеивание пучка света...
ну если имеется ввиду один светодиод (например в кнопку) с рабочим током 15-20мА, то смысла не вижу заморачиватся с стабилизатором тока, как и не заморачиваются с этим в магазинах, но если светодиод(ы) 80мА, то тут уже надо смотреть по ситуации, если ток больше 80мА то стабилизатор обязателен. У стабилизатора тока (или ШИМ драйвера) есть еще одно неоспоримое приемущество (кроме как стабильного тока) - при напряжении бортсети например от 10 до 15Вольт светодиод будет гореть одинаково максимально допустимо ярко.
Я себе в багажник в штатный плафон ставил 8 светодиодов по 80мА и стабилизатор на кренке настроеный на 310мА(по паспорту можно было 320мА), в сравнении с штатной лампой этого плафона - небо и земля.
Добавлено (23.10.2010, 00:16)
это первая версия
Жаль фото не выкладываются
Добавлено (23.10.2010, 00:19)
Некоторые драйвера могут даже повышать напряжение и держать нужный ток, например светодиод на 3.6В а питание 1.5В
#25     Про светодиоды 25 окт 2010, 09:41
rezhik, СПСИБО ДРУЖИЩЕ ЧТО ЗАЖЕГ МЕНЯ!!!!
Вобщем перепаял панельку (на 12 пираньев) на СМД чипы... твоих не нашел - везде где спрашивал пролайт либо не знают либо на заказ...
Вобщем для опытов купил я 10штук - и припаял их... выводы - они ярче пираньев раз в N-дцать... возможно даже переборщил - надо будет вечером проверить... но что меня больше в шок повергло - то что не потребовалось ни резисторов ни стаба (хотя я уже готов был на кренке собраться - правда на той платке места овободного под нее небыло)...
Линейка из четырех последовательных диодов светит как пираньи и жрет 80-90ма (на 12вольтах) из желаемых 300... 3 в ряд - 120, 2 в ряд 300, 1 - 600 - через пару секунд начал дымиться smile После этого перешел в синий спектр (наверное кристал выжил но что-то случилось с люминофором).... Свет (теплый белый) - как в совке люминисцентные лампы с таким желторыжим оттенком - сейчас такие редко встретиш - в основном молочно-белые чуть синие (ну везде мне синева мерещится%).... ну вобщем рад... Вечером попробую книжки почитать под этой лампочкой...
Единственное что онапрягает - модуль этот жрет как 3-4 ватная лампа - с лампой понятно - ей пофигу - но там нет никаких радиаторов - и диоды без теплоотвода - значит все на плату будут выводить - а там вобщем то не куда выводить... но посмотрим что получится...
PS
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ДИОДЫ БЕЗ РЕЗИСТОРОВ!!!! ЭТО Я ЭКСПЕРИМЕНТЫ СТАВЛЮ...
PPS
Вообще задумываюсь - может сделать какую нить штуку - когда не нужна излишняя яркость - то зажигать 2 линейки, а если надо ночт\ью чего нить прочитать - то все 3...
PPPS
ВЕЧЕРОМ ФОТКУ ПЕРЕДЕЛКИ ВЫЛОЖУ... и если надо название диодов
PPPPS
rezhik, почему фотки не дает выкладывать??? Что пишет???? попробуй еще раз...
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#26     Про светодиоды 26 окт 2010, 20:09
Вот, еще раз пробую
Добавлено (26.10.2010, 19:02)
ничего не пишет, файлы как бы добавляются, но приходит только текст. Может у меня лимит выложеных фотографий исчерпан?
Фото в jpg размер меньше 500Kb
Добавлено (26.10.2010, 21:09)
Quote (rezhik)
та незачто wink
Quote (FryPpy)
я тебя предупреждал - мощные светодиоды светят ярче чем ожидаешь
Quote (FryPpy)
а вот тут ты ошибаешься, как и я раньше, стаб обязателен здесь в любом случаи, во первых будет меньше греться сама плата с смд светодиодами, так как кренку ты ставишь в разрыв плюса и не на самой плате СД , а резисторы скорее всего будут стоять у тебя на плате и будут дополнительно греть плату. Во вторых при разном бортовом напряжении будет разная яркость СД это по началу не мешает, но потом начнет изрядно доставать - и всеравно будешь делать стаб, я уже это прошел и советую стаб.
Не очень понял на какой ток ты купил СД
Quote (rezhik)
Я б если смог - скинул бы тебе свой плафон, я думаю без травления платы не обойдешься, так как в твоем пираниевском плафоне не правильная разводка под стаб и нет теплоотвода(теплоотвод нужен с двух сторон).
Quote (FryPpy)
У меня второй плафон был на 0.6А
Quote (FryPpy)
тоже думал чтото типа этого сделать. Чтоб от концевика горели 4 СД а от выключателя 8СД, но пока не занялся этим.
#27     Про светодиоды 26 окт 2010, 20:45
Собственно диоды ARL-5060WYC3 [ http://www.arlight.ru/pdf....238.pdf ]...
Собственно это не диод а сборка из 3х диодов... в даташите написано что рассеиваемая моща - 315мВат, а прямой ток 90мА (в импульсе 0.1мс - до 300мА)... я так и не понял про какой они ток написали - предполагаю, что через 1 диод... У меня диоды в сборке подключены параллельно - а эти чипы последовательно в столбы 3 или 4 чипа... я писал какие токи у меня получились при таком подключении ВООБЩЕ БЕЗ РЕЗИСТОРОВ - т.е. все тепло вырабатывают сами диоды...
собственно сама сборка полученная из 2й на фотке что я показывал перед этим
На этой платке пираньи были сгруппирована по 2шт и загружены резистором на 220ом на каждую пару... все пираньи и резисторы были удалены и припаяны эти чипы... пока живет... Дорожки к пираньям подходили тонкие - поэтому про теплоотвод думать не приходится... но пока ничего не сгорело wacko
На счет яркости - да помойму явный перебор - ночью на плафон смотреть неприятно...
PS
Я посмотрел тут есть ограничения на фотки < 500кб и размер < 1500точек по любой из сторон... может из-за этого?
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#28     Про светодиоды 26 окт 2010, 21:34
Quote (FryPpy)
это через всю сборку, с каждой ветки по 30мА
Quote (FryPpy)
тут не понял
Quote (FryPpy)
не совсем понял как ты подключал. Чтоб легче понимать и не путаться давай договоримся называть твою чип сборку просто одним светодиодом, в котором все чипы подключены паралельно, а из СД выходит две ножки - анод и катод или + и -
У всех светодиодов начиная от 80мА(а может и менее80мА) внутри одного СД много чипов, и они все внутри своего корпуса запаралелены, и с корпуса СД выходит всего две ноги, в твоем случаи розвели на 6 ног.
Quote (FryPpy)
ну на плафон обычно и не смотрят))
Quote (FryPpy)
да, скорее всего размер моей картинки был 1600*....
Добавлено (26.10.2010, 22:34)
еще момент, если верить даташиту(4100К) то твои светодиоды должны светить чистым белым светом , без синивы и без желтизны, а ты пишешь что белый теплый dry
#29     Про светодиоды 26 окт 2010, 21:56
Ёёёк - получается я их в полтора раза перегружаю... но ладно поправимо...
подключал последовательно диоды (чипы)... удивительно что эта штука выдержала (как?) 600мА (если расчитана на 90)...
Ну я не художник - вопросом про 4100 ты меня прибил - но я вижу желтизну (точнее оранжевый, как было в совковых люминисцентных лампах).... может быть теплый белый еще желтее будет - но излучаемый этими диодами свет мне нравится...
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#30     Про светодиоды 26 окт 2010, 22:03
вот, наконец-то фото, правда старой сборки, мои так сказать начинания, одна из моих первых корявых плат. Сначала были подключены светодиодына 80мА 4100К 2ветки по 4 СД(как на фото) с максимально возможным током через всю сборку 160мА без стабилизатора последовательно, потом 4 ветки по два СД с стабилизатором на 320мА. Потом были куплены другие светодиоды (160мА 2700К), а сборка что на фото была немножко изменена (320мА и стаб), подпилена и отправлена в багажник. С другой стороны плафона что на фото позже было установлено два небольших радиатора на клейком термопроводящем слое(просто клеятся на плату) благополучно выдраных с микросхем памяти моей видеокарты и которые я сам когдато зачем-то туда приклеил.
Еще в плафоне над каждой ручкой поставил по два СД 2700К 150мА в цоколь лампочки 4W(или как там этот тип цоколя называется) Плафон старого типа с маленькой линзочкой-рассеивателем, вообщем кропотливая работенка, места мало очень, но результат - ты не поверишь, этот малюсенький плафончик с двумя СД светит ярче в полтора раза штатной лампы 10Вт центрального плафона.
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
