<<     Про светодиоды     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#11     Про светодиоды 21 окт 2010, 18:00
Quote (FryPpy)
Позже сделаю фотки и комменты по выбору диодов...
это было бы здорого, в кнопки если вставлять туда тоже резисторов не надо?
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#12     Про светодиоды 21 окт 2010, 18:40
Леша, светодиоды бывают разной цветовой температуры, я себе покупал светодиоды на пол вата (160мА) цветовой температурой 2700К , от лампочки по цвету почти не отличается, Два таких светодиода светят ярче 10Ваттной лампочки, у меня в центральном плафоне стояло 8 таких светодиодов, реально переборщил, 4-ех хватит за глаза. Но к таким светодиодам нужны стабилизаторы тока или драйвера, стабилизатор тока очень прост и дешев в изготовлении, драйвер подороже(там ШИМ).
К слабеньким светодиодам драйвер не нужен, достаточно резистора.
#13     Про светодиоды 21 окт 2010, 20:01
rezhik,
Да я уже понял что светодиодная индустия далеко шагнула... люминофоры и люменоваты...
Да я уж сам готов паяльник в руки взять чтоб избавиться от этого... но я не знаю что купить????
У тебя остались номера твоих диодов (чтоб заказать) на рынке много диодов - но я так и не нашел ничего хорошего, а заказывать по даташитам я не могу - там везде написано white - а какой он белый...
Вторая проблема - МОЩЬНОСТЬ - все сверхяркие светодиоды - довольно таки мощьные и основная проблема - отвод тепла - надо рассчитывать контактные поверхности и радиаторы вешать - а там (в плафоне) его особо некуда отводить - так что главное не переборщить....
Стабилизатор - не проблема...
#14     Про светодиоды 21 окт 2010, 20:15
КАК И ОБЕЩАЛ
Собственно экскурс по китайско изготовленным диодам для Ауди 80:
1. диоды вместо лампочек в кнопки
тут они все
из чего состоит (резюк + обычный диод + пластиковый цеколь)
На самом деле у красных (в моем случае) самый поганый цеколь - самый короткий - не фиксируется в патрончике - а если нажать то патрон трескается....
вторая проблема - заметен конус освещенности - поэтому верхний диод чуть вверх пришлось подогнуть чтобы освещал значек целиком
Собственно результат
на свету
и в темени
ЗАМЕЧАНИЕ: зеленый диод светит просто ужасно - надо будет уменьшать яркость - в остальных кнопках - более мение...
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#15     Про светодиоды 21 окт 2010, 20:41
"0,5W; PP6N-FLVE, SMD,бел.тепл.,13.9Lm,2700K,140° я ставил такие, светят действительно теплым белым светом, чуть чуть белее лампочки, или как лампочка при заведенном авто (14Вольт). Проработали чуть более полтора года, и в -30градусов и в жару - полет нормальный, работает у меня с КР142ЕН12А хотя в паспорте кренки написано до минус 10 градусов можно ее использовать, но и в -30 все работает как часы, были люди которые тоже юзали кренку в лютый мороз и все норм.
Почему выбрал эти светодиоды - теплоотвод легче организовать если распаевать на плате, равномерность свечения если смотреть на плафон(светит не одной точкой, как например один трехватник). Главное с током не переборщить, при номинальных 150мА (по паспорту) я делал стабилизаторы на 135-140мА.
#16     Про светодиоды 21 окт 2010, 21:29
rezhik, спасибо - правда чипидип не нашел таких с наскоку - но ничего в выхи поеду на рынок поищу там - СМД - значит можно распаять на уже имеющейся плате...
А вот собственно и они - диодные сборки заместо штатных софитов:
Собственно что тут есть (слева на право)
1 - панелька на 4 диода - пойдет в плафон или под капот
2 - панелька на 12 диодов - светит хорошо но синим (;(= - она сейчас в плафоне
3 - софит с 8 3хмилиметровыми диодами - стоит подкапотом - он чуть лучше светит чем первый (продаван сказал что такие брали у него на 41ые москали)
4 - родная лампочка из плафона - размер 41мм
5 - 3х диодный софит в багажник - света дает больше чем штатная лампа - но опять синий
6 - штатная лампа в багажник - не помню размер - не поленитесь и измерьте у себя!!!!
Есть еще 1 изобретение человеческого гения - панельки с кучей диодов (как 2 только больше) - от нее идут проводки с разъемчиком и идут к телу софита который выглядит как 2 железных конуса (контакты) - между которыми пластиковая направляющая и пружина - типа универсальный комплект....
Ну и наконец самое веселое - диоды в приборку:
Диоды в цеколях для ТАЗовских приборок - в избытке, для наших не видел - собрал из того что было - вобщем не понравилось - появляется неравномерность и практически невозможно управлять яркостью с реостата (это довоьно хитрые диоды - возможно в этом подвох)...
Еще совет - видел в продаже и собственно 2й фотке такое есть - цеколь для диода для установки в кнопку сделан из термоусадки - т.е. берется термоусадка надевается на ногу и резюк диода (см 1ю фотку из предпредыдущего поста) чуть усаживается - дальше ноги загибаются в 2 стороны (как у штатной лампочки) и вставляется в патрончик - вполне сносно держится... так что дерзайте...
И ПОМНИТЕ ЕСЛИ ДИОД НЕ ЗАЖЕГСЯ - ТО СТОИТ ВОТКНУТь ЕГО ПОДРУГОМУ - В ОТЛИЧИИ ОТ ЛАМП ЕМУ ВАЖНА ПОЛЯРНОСТЬ!!!!
#17     Про светодиоды 21 окт 2010, 21:33
А кто-нибудь пробывал лампы головного освещения диодные ставить????
PS
Может быть когда-нибудь поставлю в тормоза, задний ход - но не факт... в габариты точно не буду ставить пока не найду желтые совсем...
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#18     Про светодиоды 21 окт 2010, 21:52
FryPpy, спасибо за информацию
вы просто заменили лампочки на диоды не припаявая резисторов ни подцепляя драйверов?
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#19     Про светодиоды 21 окт 2010, 22:09
А что за драйверы??? можно поподробней...
Добавлено (21.10.2010, 23:09)
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#20     Про светодиоды 21 окт 2010, 22:25
MrKop,
"""""""Самое правильное включение светодиодов – через стабилизатор тока. Светодиод - это полупроводниковый прибор, который питается током, а не напряжением. Поэтому, если вы стабилизируете и ограничите ток, протекающий через него, то можете подключить хоть киловольт, светодиод будет светить нормально. А от режима работы зависит как долго светодиод будет светить не теряя яркости. Для стабилизации тока используются приборы, называемые драйверами. Простейший драйвер - схема на микросхеме LM317. Главное достоинство этой микросхемы для начинающих - ее очень трудно спалить""""""""""
из этой статьи http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
