побояню про 288 суппорта http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=8&t=1269 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | sat [ 26 окт 2010, 23:24 ] |
Заголовок сообщения: | побояню про 288 суппорта |
Quote (rezhik) напиши еще ты что покупал для замены обычных тормозилок на 288-е а че в 3 постике не понятно то. написано на б3 нужно и тд. |
Автор: | rezhik [ 28 окт 2010, 23:04 ] |
та понятно, но может у морячка возникли какието ньюансы,.. Опыт и мнения двух людей лучше одного. "2) пересверлить диски 288 на 4 отверстия" наверно глупый вопрос, но диски обязательно пересверливать? красивые колеса на 5 шпилек все таки легче найти. Номерок колодок на 288 супорта не подскажете? |
Автор: | sat [ 28 окт 2010, 23:12 ] |
да . диски найти легче а ступицы где такие взять ? |
Автор: | rezhik [ 28 окт 2010, 23:47 ] |
Quote (sat) да . диски найти легче а ступицы где такие взять ? Понятно, а после пересверливания там все надежно будет? и эти 288 вентилируемые? |
Автор: | valerun [ 29 окт 2010, 09:07 ] |
Quote (sat) выкинь колдун и сильно удивишся :). Только здесь надо не забыть поменять рабочие цилиндры с 19 мм на 17 мм, что и сделано на машинах без колдуна! |
Автор: | rezhik [ 01 ноя 2010, 00:18 ] |
Эти тормоза от ауди А6 с соточным кузовом? может номерки какие есть, супортов или диска? чтоб не взять чтото другое. Добавлено (01.11.2010, 00:18) --------------------------------------------- интересно какие тормоза лучше, эти 288 или 276 двухпоршневые от ауди 90 7А |
Автор: | Морячок [ 02 ноя 2010, 12:45 ] |
эти суппорта стоят не только на а6 45 кузов. но и на Б4 пассатах с вр6, на Б5 пассатах, на гольфах4 октавиях 1.8т да и еще много где... колодки без датчика 8N0698151, на а6 с датчиками стоят. диск торм. 8E0615301Q |
Автор: | rezhik [ 03 ноя 2010, 00:45 ] |
спасибо огромное. |
Автор: | Petrovich_1969 [ 26 ноя 2010, 11:17 ] |
Привет, Парни. Так все-таки хочу подвести итог по-поводу задних дисковых... Есть в наличии полностью в сборе балка с 90-й, имеет смысл ставить или не стоит заморачиваться. И еще вопрос в тему - можно-ли потом, если поставить дисковые тормоза на зад, установить ABS? |
Автор: | sat [ 26 ноя 2010, 11:35 ] |
подойдут тока супорта с скобами. балка совсем другая. уши крепления скоб супортов находяться на самой балке. и кстатии чтоб абс поставитьнужно чтоб в балке были сверления пот датчики, а на ступицах висели гребёнки. совместимость задних ступиц у б3 и б4 ща проверить не могу. еси тока вечером. |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
