<<     побояню про 288 суппорта     >>
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#21     побояню про 288 суппорта 26 окт 2010, 23:24
Quote (rezhik)
напиши еще ты что покупал для замены обычных тормозилок на 288-е
а че в 3 постике не понятно то. написано на б3 нужно и тд.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#22     побояню про 288 суппорта 28 окт 2010, 23:04
та понятно, но может у морячка возникли какието ньюансы,.. Опыт и мнения двух людей лучше одного.
"2) пересверлить диски 288 на 4 отверстия" наверно глупый вопрос, но диски обязательно пересверливать? красивые колеса на 5 шпилек все таки легче найти.
Номерок колодок на 288 супорта не подскажете?
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#23     побояню про 288 суппорта 28 окт 2010, 23:12
да . диски найти легче smile а ступицы где такие взять ?
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#24     побояню про 288 суппорта 28 окт 2010, 23:47
Quote (sat)
да . диски найти легче а ступицы где такие взять ?
Понятно, а после пересверливания там все надежно будет? и эти 288 вентилируемые?
#25     побояню про 288 суппорта 29 окт 2010, 09:07
Quote (sat)
выкинь колдун и сильно удивишся :).
Только здесь надо не забыть поменять рабочие цилиндры с 19 мм на 17 мм, что и сделано на машинах без колдуна!
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#26     побояню про 288 суппорта 01 ноя 2010, 00:18
Эти тормоза от ауди А6 с соточным кузовом? может номерки какие есть, супортов или диска? чтоб не взять чтото другое.
Добавлено (01.11.2010, 00:18)
интересно какие тормоза лучше, эти 288 или 276 двухпоршневые от ауди 90 7А
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#27     побояню про 288 суппорта 02 ноя 2010, 12:45
эти суппорта стоят не только на а6 45 кузов. но и на Б4 пассатах с вр6, на Б5 пассатах, на гольфах4 октавиях 1.8т да и еще много где...
колодки без датчика 8N0698151, на а6 с датчиками стоят.
диск торм. 8E0615301Q
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#28     побояню про 288 суппорта 03 ноя 2010, 00:45
спасибо огромное.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#29     побояню про 288 суппорта 26 ноя 2010, 11:17
Привет, Парни. Так все-таки хочу подвести итог по-поводу задних дисковых... Есть в наличии полностью в сборе балка с 90-й, имеет смысл ставить или не стоит заморачиваться. И еще вопрос в тему - можно-ли потом, если поставить дисковые тормоза на зад, установить ABS?
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#30     побояню про 288 суппорта 26 ноя 2010, 11:35
подойдут тока супорта с скобами. балка совсем другая. уши крепления скоб супортов находяться на самой балке. и кстатии чтоб абс поставитьнужно чтоб в балке были сверления пот датчики, а на ступицах висели гребёнки. совместимость задних ступиц у б3 и б4 ща проверить не могу. еси тока вечером.
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
