<<     побояню про 288 суппорта     >>
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#11     побояню про 288 суппорта 21 окт 2010, 08:44
нужна вся балка именно от б3. трубки там свои. но если покаолхозить то и родные можно оставить но шланги к супортам всё равно ставит нужно будет.
но это всё понты. жопа у б3 легкая нефик там дискам делать. разницы не почувствуешь. лучше на ролжу 288 smile
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#12     побояню про 288 суппорта 21 окт 2010, 16:50
Ясно, но мои барабанные тормоза это отстой, если поднимаю немного ручник(один или два щелчка) то машина начинает хорошо тормозить, если без ручника, то такое ощущение что тормозит только перед, подтягивал с ямы ручник, да на время стало лучше, но через 2-3 недели задок стал опять фигово тормозить. Пружина колдуна натянута до упора, но всеравно еле-еле натянута. Может дисковые тормоза всетаки будут лучше моих? да и с колесными дисками барабаны смотрятся неочень.
А балка от Б4 совсем никак не станет? От Б3 балку с дисковыми тормозами напряжно найти.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#13     побояню про 288 суппорта 21 окт 2010, 23:30
совсем никак не встаёт. а вопрос заноса задней оси тебя не интересует при торможении.
выкинь колдун и сильно удивишся :). тока в поворотах не тормази smile а то ой.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#14     побояню про 288 суппорта 21 окт 2010, 23:50
об Этом я тоже думал, спасибо за ценный совет
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#15     побояню про 288 суппорта 22 окт 2010, 15:22
А у меня вообще колдуна нету. И ничего. Только не понятно почему.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#16     побояню про 288 суппорта 25 окт 2010, 12:35
Если задние бар. тормоза тормозят плохо и подтяжка ручника не помогает. Значит изношены сами барабаны. ТК макс выработка по спецификации идет 1мм.
При Новых задних барабанных тормазах + передние 288, фсе это без колдуна, тормозит удивляюще быстро.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#17     побояню про 288 суппорта 25 окт 2010, 13:09
гы а вот и счастливый обладатель 288 тормазов:).
хоть бы фотки сделал бы , людям же интересно smile
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#18     побояню про 288 суппорта 25 окт 2010, 13:46
фсе что есть. 2 дня как поставил.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#19     побояню про 288 суппорта 25 окт 2010, 18:17
Шикарно!
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#20     побояню про 288 суппорта 26 окт 2010, 21:02
Quote (Морячок)
Если задние бар. тормоза тормозят плохо и подтяжка ручника не помогает. Значит изношены сами барабаны. ТК макс выработка по спецификации идет 1мм. При Новых задних барабанных тормазах + передние 288, фсе это без колдуна, тормозит удивляюще быстро.
та подтяжка ручника поогает, но не на долго.
Морячок, напиши еще ты что покупал для замены обычных тормозилок на 288-е
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
