<<     Тонировка задних фонарей и выкидной ключ     >>
nemon:
Nemon
15 май 2010, 16:30
#1     Тонировка задних фонарей и выкидной ключ 15 май 2010, 16:32
Ну что кто скажет, как вам?
drew3000:
26 апр 2010, 15:54
#2     Тонировка задних фонарей и выкидной ключь 15 май 2010, 23:58
...Пленка или лак ??? ...или реклама? )))
пс но все равно нужно смотреть как в солнечную погоду они будут видны...
А так на вид - нормуль.
nemon:
Nemon
15 май 2010, 16:30
#3     Тонировка задних фонарей и выкидной ключь 16 май 2010, 07:02
Лаком покрывал. Светят довольно не плохо из-за того-что только один слой лака. Не стал их делать полностью черными.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#4     Тонировка задних фонарей и выкидной ключь 16 май 2010, 09:00
а больше и не нада как по мне так очень классно на хэллу тёмную очень похоже. единственное НО лак не полезет с них и ? и че за лак?
nemon:
Nemon
15 май 2010, 16:30
#5     Тонировка задних фонарей и выкидной ключь 16 май 2010, 09:11
лак MOTIP брал в южнон порту за 300. Брал именно этот, потому-что проверен. Уже тонировали таким до этого. А задача как раз и стояла как можно точнее сделать заводскую тонированную хеллу)))
#6     Тонировка задних фонарей и выкидной ключь 16 май 2010, 22:53
да не плохо... я себе точно так же хотел, только меня переубедили не делать)))
хотя если пробивается свет нормально то все таки еще подумаю)))
drew3000:
26 апр 2010, 15:54
#7     Тонировка задних фонарей и выкидной ключь 19 май 2010, 04:34
...ну задние фонари можно еще пленкой сделать. Её хоть отодрать если что можно будет.
А лак уж как нанес, так на всю жизнь )))
vasiliy080:
василий жиленко
19 май 2010, 19:16
#8     Тонировка задних фонарей и выкидной ключь 19 май 2010, 19:20
Лак можно смыть! Для этого специальные смывки продают!
#9     Тонировка задних фонарей и выкидной ключь 19 май 2010, 19:38
Андрюха согласен, можна и пленкой... только пленкой сложнее немного))) пленка имеет свойство складываться при изгибах, прийдется все это обрезать...
а лаком проще немного)))
"Nemon" так а наносил лак ты чем? кисточкой?
nemon:
Nemon
15 май 2010, 16:30
#10     Тонировка задних фонарей и выкидной ключь 19 май 2010, 21:19
))))))) Нет балончик с лаком. Фирма MOTIP он так и называется ЛАК ДЛЯ ТОНИРОВКИ ФОНАРЕЙ, есть красный и черный, у меня черный цена вопроса 300 рэ в Южном порту
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
