| Приборка http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=8&t=1117 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ageS [ 12 сен 2010, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Приборка |
Может кто знает что нужно сделать с приборкой или что в нее впаять чтоб лампочки подсветки при ее включении загорались не все сразу а в какой-нибудь последовательности( аля лексус или тойота) |
| Автор: | irapek [ 19 сен 2010, 00:18 ] |
А смысл ? в лехусах же шь наверное загораются в порядке проверки соответствующих систем, а у нас что? |
| Автор: | Малдер [ 30 сен 2010, 10:07 ] |
Quote (irapek) в лехусах же шь наверное загораются в порядке проверки соответствующих систем Не, там загораются исключительно с эстетической целью. Сначала загораются стрелки, потом шкалы, и наконец диагностические лампы. Смотрится обалденно, но для полноты впечатлений приборка должна быть оптитронной. |
| Автор: | ageS [ 30 сен 2010, 14:46 ] |
Да это Я имел И ввиду, поэкспериментировать хотелось. Существуют конденсаторы для задержки сигнала Но только для переменного тока. А У нас вроде постоянка. |
| Автор: | zx-26 [ 30 сен 2010, 19:21 ] |
Идея интересна. Можно думаю сделать из парочки микросхем и еще немного деталей. Quote (ageS) Существуют конденсаторы для задержки сигнала Конденсаторы на переменке пропускают, а вот при постоянном напряжении в паре например с транзистором можно сделать такой эффект как задержка. Кстати наверное проще на транзисторах это сделать. Нарисую схему выложу. |
| Автор: | ageS [ 30 сен 2010, 21:42 ] |
былобы Не плохо схему Увидеть. Я только могу Со своей приборкой поэкспериментировать, В схемАх Я Ничего Не соображаю, И рисовать их Не умею |
| Автор: | sat [ 01 окт 2010, 11:27 ] |
интересно а что вы задерживать собрались то, дисплэй? или правую часть приборки от левой? стрелки то светятсяот шкал. если тока приборка уже вся не перепиленая на диоды. если всё штатное -не тратьте зря время. |
| Автор: | evgo13 [ 29 янв 2011, 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Приборка |
может кто скажет,продается отдельно указатель температуры охладителя? если да,то сколько он стоит? или придется покупать приборку целиком. беда в том что отломился штырек под стрелку, а без указателя температуры никак, сами знаете. вся приборка рабочая, кроме этого указателя,даже зло берет,как обидно. |
| Автор: | LyB [ 01 фев 2011, 22:16 ] |
а если в приборку вместо маленького экрана от часов поставить борт камп от калины??? никто не проделывал этот эксперимент?? |
| Автор: | evgen7814 [ 26 фев 2011, 15:32 ] |
привет всем хочеться поднять тему о разборке прибоки .замене тюненой накладки циферблата, короче у меня есть полу-сломанная приборка , решил на ней потренероваться снимать стрелку перед разборкой своей рабочей. все пишут что : снимается сначало крышечка стрелки потом грееш ось и аккуратно снимаеш саму стрелку. так вот оказалось что крышечка стрелки не снимается т.к припаяна 4 пластиковыми штифтами. и снять эту самую крышечку не реально. разработал два способа : 1. разрезать аккуратно старую накладку циферблата, но это если предстоит замена на тюненую. а на новой сделать отверстие по больше в центре чуть чуть и аккуратно продеть новую накладку заметно не будет.2 способ : подточить прищепку для белья по размеру и снять ей но тянуть потихоньку . |
