Majestic-12 [Bot]
<<     Увеличение мощности ...     >>
#71     Re: Увеличение мощности ... 08 янв 2012, 20:41
zarevo-40 писал(а) :
идет упор на АВК, вот и подумал, а его мощьность то повышают
Владимир, честно о повышении мощи на АВК как то даже не задумывался, но вариант наверное есть.!
Самый лучший способ увеличить мощность это привести двигатель в порядок т.е. капремонт + исправная ГБЦ
Вот смотри что пишет Артем, я согласен с ним на все 120%!!!! Вот если уже все вылизано, тогда рассуждения мои идут так (не претендую на истину). Что бы повысить мощность дальше, надо и бензина влитьчуть побольше. Закон сохранения энергии, никуда не денешься. Так потом сразу станет вопрос что воздуха надо добавить, а как, турбина? Ну или клапана увечивать, ну или просто на расходомере воздуха ослабить пружину. Далее наверное понадобится новая прошивка ЭБУ, и.т.д ... и т.д. .
Я не рассматриваю элементы тьюнинга двигателя, там замена распредов, или меняют головы (я в этом баран, хоть и не обделенный логикой).
Из всего сказаного самое простое это ослабление пружины расходомера. Далее ЭБУ видит что воздуха идет больше, и подливает бензин. Реально расход растет конечно, но моща тоже, Проблемой может быть только перегрев, особенно летом.
Интересно послушать мнение двигателистов по поводу АВК!!! Интересно!
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#72     Re: Увеличение мощности ... 08 янв 2012, 22:21
Даже стыдно и спршивать.
Как расшифроввывается ГБЦ?
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#73     Re: Увеличение мощности ... 08 янв 2012, 22:26
Имейте ввиду, с увеличением мощности, сокращаете ресурс двигателя.
Можно на разборке поискать турбину или компрессор.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#74     Re: Увеличение мощности ... 09 янв 2012, 07:46
Головка блока цилиндров
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#75     Re: Увеличение мощности ... 21 янв 2012, 23:02
а что даст раслабленая пружина расходомера????? провалы на низах да и только, как тока газ в пол лопата расходомера прилипает в открытом положении :) после 3000 обогощени по карте вроде как идёт. просто я без корпуса фильтра смотрел на расходомер авк прир работающем моторе тока газ в пол и всё заслонка там через 1 секеунду открыта полностью.
#76     Re: Увеличение мощности ... 27 янв 2012, 19:00
http://video.mail.ru/mail/ali197868/_myvideo/3.html
Вот это разгон до 100км. Правда проехал 3м на льду.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#77     Re: Увеличение мощности ... 27 янв 2012, 20:57
А на асфальте так слабо? :D
#78     Re: Увеличение мощности ... 27 янв 2012, 21:42
Я то не слабо, авдотью жалко.
NiGHTMARE:
Сергей (аkа Cormann)
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#79     Re: Увеличение мощности ... 29 янв 2012, 23:56
Тамбовский писал(а) :
http://video.mail.ru/mail/ali197868/_myvideo/3.htmlВот это разгон до 100км. Правда проехал 3м на льду.
Да кто ж так замеряет разгон?!! :D
А когда видео "разгона" делал, не жалко было? :) Разность-то какая? Что на льду,что на асфальте когда крутишь до предела - движку "гнешь через колено". ;) На 5ти тыщах (на моей,в частности) самое эффективное переключение,имхо. 10 сек. до сотни летом.
#80     Re: Увеличение мощности ... 30 янв 2012, 07:34
Не чего движку не будет.
На льду нет. На асфальте так сделаешь резину менять надо будет.
Тоже летом такой разгон.
 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
