Majestic-12 [Bot]
<<     Увеличение мощности ...     >>
#51     Re: Увеличение мощности ... 07 ноя 2011, 23:15
Vitek писал(а) :
Что посоветуете на SF
G
#52     Re: Увеличение мощности ... 07 ноя 2011, 23:47
G вал все-таки крутить надо а это уже немного другой стиль вождения, так что имхо на любителя он а так это конечно наилучший вариант прибавки в динамике авто. SF конечно не поедет с валом G быстрее чем NE, яма больше + бенз 92ой.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#53     Re: Увеличение мощности ... 08 ноя 2011, 12:38
Спасибо :) при первой же возможности попробуем,если в армию не заберут,конечно
#54     Re: Увеличение мощности ... 23 ноя 2011, 22:26
Замутил я замену ГБЦ.(моя под замену жду когда окончательно крякнет). Ставить буду от АВТ впускные клапана 39.5. по идее надо ставить выхлоп большего диаметра у меня стоит стоковский.
Какой лучше замутить или оставить старый?
Если покупать то что?
Знакомый механик сказал что лучше сделать 4.2.2 но дорого получится.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#55     Re: Увеличение мощности ... 24 ноя 2011, 15:22
Так на NE вроде 4-2-1 (как на DZ с теми же клапанами)
#56     Re: Увеличение мощности ... 24 ноя 2011, 18:38
Да. Но думаю что то побольше засунуть.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#57     Re: Увеличение мощности ... 24 ноя 2011, 19:41
на этот двиг это максимум - иначе только делать систему с 0
#58     Re: Увеличение мощности ... 24 ноя 2011, 19:46
Не хочу рычалку. На ауди 200 вроде стоят выхлоп с диаметром 60мм.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#59     Re: Увеличение мощности ... 24 ноя 2011, 20:13
один фиг все варить - от коллектора и дальше
svarshik:
svarshik
25 ноя 2011, 19:00
#60     Re: Увеличение мощности ... 25 ноя 2011, 19:10
Привет! поставил вместо кельхина (родного карба) солекс. В последствии получил большую мощность и вечную проблему с холостым ходом . Плизззззз подскажите как избавится от неё!!!!!! За ранее благодарен!!!
 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
