<<     Подключение допов....     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#31     Re: Подключение допов.... 20 авг 2011, 08:22
У меня так же :) только вот датчик t маслы ещё сверху резинкой закрыт, не помню от куда её взял.
#32     Re: Подключение допов.... 20 авг 2011, 09:30
У меня максимум температура масла 80 с копейками притом что топлю 140-160 потом опять до 77-80 опускается. Сегодня еще раз посмотрю. по моему это нормально так как поддон постоянно обдувается через решетку в бампере.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#33     Re: Подключение допов.... 20 авг 2011, 15:45
у меня выше 65 не бывало)  :D
или не обращал внимание)
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#34     Re: Подключение допов.... 21 авг 2011, 07:46
Эт может у меня чего не того? Хотя в книге рабочая температура от 60 до 145 указана на 2х литровом.
Масло у меня Liqui Moly synthoil high tech 5w40
#35     Re: Подключение допов.... 22 авг 2011, 12:16
А поршня под 300градусов ты не учитываешь? Башка по-крайней мере.
#36     Re: Подключение допов.... 22 авг 2011, 13:15
действительно как и написал так и есть. неужели масло может так нагреться до 100-160 гр.
#37     Re: Подключение допов.... 22 авг 2011, 13:25
Если оно более 80ти не нагревается то охладитель на более мощные движки зачем тогда ставят. Нагревается до 130 только в жару, при 15 градусах на улице если ехать спокойно то где-то 80-90 и показывает. Да и разогреть его можно только при резвой манере вождения а при спокойной в жару не доходит до 130.
#38     Re: Подключение допов.... 22 авг 2011, 13:31
Я пологаю не охладитель а теплообменник чтоб типа масло быстрее нагрелось. По идее вокруг гильзы температура далеко не 110 градусов, но поддерживается же, а тут целый поддон на обдуве + еще и теплообменник не дает выше 90-110 поднять.
И что, у многих на допах температура выше 90 показывает ?
#39     Re: Подключение допов.... 22 авг 2011, 13:32
конечно было бы интересней если бы стрелка во всю шкалу гуляла но такие температуры маслу не понравятся.
#40     Re: Подключение допов.... 22 авг 2011, 13:36
Виталь почитай о температуре масла в целом на разных двигателях и авто и получится что его температура обычно от 90-120градусов. Хреново обычному маслу становится на 150ти.
 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
