Majestic-12 [Bot]
<<     Увеличение мощности ...     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#21     Re: Увеличение мощности ... 03 авг 2011, 20:34
Понятно
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#22     Re: Увеличение мощности ... 08 сен 2011, 13:37
ТЁМЫЧ писал(а) :
У меня двиг. РР,в сервисе говорили что голова от 2.0 литрового стоит уже,по документам 1.8 и 90 кобыл.
Это от АВТ. Получается если я на свою поставлю голову от АВТ она станет объёмом 1,8 ? А карбюратор родной остался? А распредвал какой?
#23     Re: Увеличение мощности ... 08 сен 2011, 22:08
Нет Алексей - не станет... - объем это все же ход поршня на диаметр циллиндра... но БООООльшие клапана позволят лучше дышать...
А то Тёмычу в документах на РР написали 1.8 90лс - это какой то косяк гайцов :(
#24     Re: Увеличение мощности ... 08 сен 2011, 22:16
devv писал(а) :
Это от АВТ.
Заехал на разбор спросил про голову АВТ. Услышал ответ. Цена 18000р :shock: :shock: :shock: Я в шоке.
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#25     Re: Увеличение мощности ... 09 сен 2011, 12:43
Тамбовский писал(а) :
Цена 18000р
Это АВТ такой асобенный или у вас разборка неадекватная?
Значит ли это што на маю РР можно поставить голову от АВТ и што это даст кроме того что лучше задышет. И подойдёт ли на неё мой колектор, а с моим родным карбюратором всё это будет работать. Воспрошаю не праздно, моя голова под замену. Не помг заговор гидриков проблема не в них, посадочные колодца всему причина.
#26     Re: Увеличение мощности ... 09 сен 2011, 20:23
Я смотрел в Москве на Осташевском шоссе в автоломе.
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#27     Re: Увеличение мощности ... 09 сен 2011, 20:27
В Euro/avto 3000 в Питере, и 3750 по Росии. Вообще как относитесь Еuro/avto?
#28     Re: Увеличение мощности ... 09 сен 2011, 20:37
Пока ни чё не заказывал. В Тамбов поеду там на разборе посмотрю. Мне пока не к спеху. Но голову тоже менять надо.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#29     Re: Увеличение мощности ... 25 сен 2011, 20:42
Вопрос. А какие головы подходят на PPшный блок? интересуют впрыски и инжекторы. Возможно такое?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#30     Re: Увеличение мощности ... 26 сен 2011, 08:59
береш бошку от абк с коллекторами и рампой и на январь переводиш мотор
 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
