<<     Нужна подсказка =)     >>
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#21     Re: Нужна подсказка =) 29 май 2011, 23:04
да, сейчас не грозит, а зимой нужно) + из двигателя постояно идёт тёплый воздух не чем не ограниченый!
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#22     Re: Нужна подсказка =) 14 июн 2011, 18:01
EuroUMA писал(а) :
1) в крыле 2 дырки есть - туда шланги абсорбера идут
слушай, а может из за их отсутствия у моей фрау такой хороший аппетит?
и плиз, напиши что мне нужно найти что бы поставить родной комплект?)
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#23     Re: Нужна подсказка =) 15 июн 2011, 05:45
Да нет, это я обшибся, у меня то да в крыле сидит абсорбер, а у тебя он рядом с расширительным бачком (чёрный такой бочонок). Да и сомневаюся я, что из за него может быть большой расход, потому что он вовсе не отвечает за это.
Тебе надо найти гофры и воздушный короб + ещё всякие пластиковые пыльнички (типо как крышечка за фарой). На картинке же всё видно, что у тебя не хватает.
Кстати такой интересный момент, чистил моник потом поехал и сижу слушая что звук какой то у машины агресивный стал, но тяга пропала. Капот открыл всё перепроверил, все штекера подёргал - эффекта 0. Потом заметил что забыл подключить гофру от воздушого короба до кастрюли, подключил - машина полетела.
По расходу, тут надо многое смотреть: Проверь ДТОЖ, зажигание, попробуй поколдавать с лямюдой, подсосы воздуха поищи.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#24     Re: Нужна подсказка =) 15 июн 2011, 11:00
эх, если бы я ещё и понимал что это и как проверяется  :(
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#25     Re: Нужна подсказка =) 15 июн 2011, 11:57
Пошукай темки в электронных впрысках тут на форуме.
ДТОЖ - Датчик Температуры Охлождающей Жидкости он даёт показания на мозг, а мозг по этим показаниям льёт бензинку.
УОЗ - Угол Опережения Зажигания - самое простое, это выставить заново всё по месткам ГРМ, трамблёр и коленвал. Если есть стробоскоп, то можешь посветить и прикинуть верно или нет выставлено зажигание.
С лямбдой всё сложнее, проверяют её по графику оссцилограммы, сомневаюсь, что будешь таким заниматься, но в книжке есть. Она начинает работать, когда двигатель прогревается. Для начала на горячем движке отсоедини фишку от лямбды и посмотри изменится что нибудь или нет (ХХ обороты, ну и прокатить как будет тяга). Я на своей именно так определил что лямбде конец (стояла бошевская ***133 от ваза, поставил как надо под ауди, сейчас замечательно едит, а так тупила)
Ну подсосы воздуха ищи по всем шлангам и соединениям, но начни с прокладки моника. На заведённой машине начни оккуратно нажимать сверху на кастрюлю и наклонять её во все стороны, если ХХ измениться, то где то прохудилась.
А так вообще почитай, тут на форуме уже много тем таких, про расход и про датчики.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#26     Re: Нужна подсказка =) 07 июл 2011, 09:56
нашёл у хорошего человека на АК форуме практически.
металло-бумажную гофру вчера докупил.
осталось найти только Изображение
позицию №23 и №28 ) может у кого завалялось)
может самовнушение и удовлетворение от проделанного - но, машинка дейсвительно стала ехать лучше!
сейчас волнует - рабочий ли тот датчик, что переключает холодный-горячий воздух. Если подключу сег. горячий, и он не работает - то боюсь что будет подача только горячего летом(
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#27     Re: Нужна подсказка =) 12 окт 2011, 17:46
вот этой части мне не хватает(
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#28     Re: Нужна подсказка =) 12 окт 2011, 18:04
у меня есть комплект пластика на моник но В-4,на треху не идет
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#29     Re: Нужна подсказка =) 12 окт 2011, 18:08
а в чём отличие?
да и этот что стоит то - без понятия от чего - человек отдал просто в пакете кучкой)
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#30     Re: Нужна подсказка =) 12 окт 2011, 18:18
там все по другим размерам идет и надо тупо мерять
