<<     Автозвук     >>
#21     Re: Автозвук 19 апр 2011, 21:40
Zmei писал(а) :
Голова подключена на прямую от АКБ через предохранитель.
а как АКБ ведет себя если машина на простое? спать не ложится? или ты постоянно мотаешься? бо у меня голова тоже напрямую, и садится если неделю стоит машина... АКБ новая, старая точно так же ведет себя, думал ей кранты, купил новую, а она так же как и старая.... подумываю о переделке чере замок зажигания, в иструкции к магне есть схемы и описание как должно подключаться (написано через замок обязалово)
#22     Re: Автозвук 19 апр 2011, 21:44
на то он и алпайн чтоб играть :!:
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#23     Re: Автозвук 19 апр 2011, 22:14
Больше 3-х дней машина не стоит. В основном мотаюсь.
#24     Re: Автозвук 19 апр 2011, 22:19
ага ну тогда ясно ;)
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#25     Re: Автозвук 19 апр 2011, 22:27
Думаю от магнитолы тоже зависит. Я панельку постоянно снимаю
#26     Re: Автозвук 19 апр 2011, 22:43
:shock: че я недодумался блин :!: :!: :!: вот спасибо за подсказку :!: :!: :!: пока так и буду делать...
А теперь вопрос к Борису: Борь у тебя на В3 через завмок же было? при вытащеном ключе ток на магну не шел? верно? и панельку снимать не нада) в какое положение там нужно законтачить провод АСС? по мануалу к магне написано так:
#27     Re: Автозвук 19 апр 2011, 22:54
не у меня на б3 на прямую от батарейки шел :!: провод с палец толщиной такак там на мафоне висело 10 головок и он все раскачивал пока я не купил усилок :!:там на мафане у тебя есть управляющий провод желтый или красный не помню точно надо мурзилку глянуть :!:один провод служит для питания а второй как управляющий :!:вот один оставь на проводе который от акума идет а второй кинь на замок зажигания :!: :!: :!:и поидее у тебя не будет садить акум майфун :!:ну и на разрядку батарейки еще влияет и сигналка :!:
#28     Re: Автозвук 19 апр 2011, 23:03
это тоже уже прохавал ;) даже Ц/З садит получается? или он закрыл двери и напокой? бо я думал так как я не очень часто езжу, то скидывать массу с АКБ, но вобщем тоже не особо хорошо... ну вобщем скинул Массу, естественно ц/з закрыл только водительскую дверь..)
а на счет управляющего провода понял! по свободе буду исключать этот небольшой косячок) ага и еще, получается если ключ не в замке, замок в OFF положении, то майфон не пиликает, пиликать начинает с положения АСС и до ON? в положении START петь не будет тоже? правильно понимаю?)
#29     Re: Автозвук 19 апр 2011, 23:23
так точно :!: но про положения старт не знаю я не пробывал :!:
#30     Re: Автозвук 19 апр 2011, 23:38
ага, значит будем пробовать в скором времени)
 [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 48  След.
