<<     Увеличение мощности ...     >>
smock:
Алексей
Москва-САО
17 авг 2012, 11:42
#181     Re: Увеличение мощности ... 20 авг 2012, 19:08
да капец , первая вообще как будто на парусах по ветру еду со второй уже получьше но после 3000 ревет и набирает
#182     Re: Увеличение мощности ... 20 авг 2012, 21:19
Vitek писал(а) :
Я бы зажигание посмотрел бы.
+100.
smock писал(а) :
Что именно надо с корбюром делать что бы до 3000 нормально набирал???
Зажигание настроить. Карб настроить. Может 2я камера не правильно открывается(подклинивает). Проверь метки.
Илья на форуме уже всё не раз обсудили. Почитай много интересного для себя узнаешь. А в сервесе тебе ни чего не сделают по нормальному.
smock:
Алексей
Москва-САО
17 авг 2012, 11:42
#183     Re: Увеличение мощности ... 20 авг 2012, 22:45
спс , посмотрю !
den40ik:
den40ik
03 сен 2012, 14:47
#184     Re: Увеличение мощности ... 04 сен 2012, 08:14
НОМЕР МОЗГОВ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.
#185     Re: Увеличение мощности ... 04 сен 2012, 11:07
dost писал(а) :
Отвертка на фото указывает на площадку с номером.
Миш - а что это за мотор????? Помойму не РМ... Там вентиляция картера как на 2литра... но больше удивил тройник - что это за маленький шланчик справа??? к масленому радиатору?? АВК???
#186     Re: Увеличение мощности ... 04 сен 2012, 11:08
А это про что????
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#187     Re: Увеличение мощности ... 08 ноя 2012, 16:42
Привет всем! У меня двигло SF 1.8 с карбом 083 солекс гремит как погремушка компрессия ниже 9 очков короче скоро капиталка .Подскажите пожалуйста какую лучше башку мне поставить и какие поршня? Или родные оставить? Как будет лучше?
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#188     Re: Увеличение мощности ... 13 ноя 2012, 15:14
Хм мм ..Тоже интересно стало про то что номер мозгов имеет значение :o
Гремит бошка ,Jn .Подвернулась мне от двигла SD (это тот который 113кобыл) что если я воткну ее ? Будет ли прирост моЩи ?
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#189     Re: Увеличение мощности ... 02 дек 2012, 12:08
Решил вот поделится с вами) Мотор 1,6 (PP), были установлены 2 горизонтальных Dellorto DHLA 40. Масло было выбрано Motul 8100 x-cess, мотор сейчас крутится до 7000-8000об/мин смело, кастрол в пену взбивается (конечно может кастрол такой попался). После долгой настройки бочка поехала как надо, вернее ехать начинает где то после 3000об/мин, и звук там уууух какой))) В общем следующий этап будет установка распредвала ауди спорт с подъемом почти 12мм и титановых клапанов.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#190     Re: Увеличение мощности ... 02 дек 2012, 13:02
это карбы что ли? Извините за тупость :)
 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
