<<     Перетяжка салона В4     >>
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#161     Re: Перетяжка салона В4 27 дек 2011, 21:34
Aleks1129 писал(а) :
Приветствую.Паролонкакой толщиніи плотности используете в качестве подкладки?
Я использовал 2мм,можно и 3мм
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#162     Re: Перетяжка салона В4 27 дек 2011, 21:35
Александр, сколько стоит перетянуть весь салон и карты каким нибудь путевым материалом если обратиться к тебе?
Позвони ,поговорим,много нюансов 926 394 49 14
M_Danil:
Danil
Екатеринбург
11 май 2011, 05:43
#163     Re: Перетяжка салона В4 01 янв 2012, 22:04
После перетяжки спинки передних седений к основе как крепить? Родными скобами не получается (подушку седенья с родными скобами собрал, а соспинкой не могу).
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#164     Re: Перетяжка салона В4 02 янв 2012, 00:43
Можно родными,немного терпения проявить,можно пластиковыми хомутами,это проще всего
#165     Re: Перетяжка салона В4 02 янв 2012, 13:20
я так же делал,когда разбирал и собирал сидушки.....со скобками долго и неудобно,а хомутиками быстро и по прочности они неплохие
#166     Re: Перетяжка салона В4 02 янв 2012, 13:36
Снимаются при помощи отвертки,перешивать там нечего,только обтянуть материалом,тема где то была отдельная
Саш а как найти тему про перетяжку карт?
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#167     Re: Перетяжка салона В4 02 янв 2012, 16:13
Поиском или вручную,на самом деле в ней толком ничего и не было) я не помню чья это тема.Надо самому снять ,старое содрать,очистить и по старым тряпкам вырезать новые.Подготовить поверхность ,приклеить (загнав края тупым предметом)
#168     Re: Перетяжка салона В4 02 янв 2012, 16:19
Получается что края просто вставлены в щели? У меня на водительской двери начала вылазить ткань. А можно чем нибудь подклеить?
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#169     Re: Перетяжка салона В4 02 янв 2012, 21:36
Вставлена и проклеена,если начала вылазить ,видимо и поролон начал разлагаться,подклеить можно(как временная мера,смотрется коряво это все) я клею на прозрачный силикон.
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#170     Re: Перетяжка салона В4 06 фев 2012, 23:02
Обновлю темку немного ремонтом дверных обшивок.Прикупил себе обшивки с высоким карманом,но из крючков крепления ,на передних обшивках оказалось в сумме только три живых.Выкладываю фото реанимации,если будут доп.вопросы отвечу,хотя по фото должно и так быть понятно.О качестве скажу лишь,что вышло очень крепко и надежно,при установке во всяком случае не отвалятся,и держать будут не хуже целых.
 [ Сообщений: 271 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  След.
