<<     Увеличение мощности ...     >>
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#141     Re: Увеличение мощности ... 11 июл 2012, 18:09
Тамбовский писал(а) :
Стоит от АВТ распредвал от АВК. И то кейхен не справлялся.От DZ есть распредвал но его надо перетачивать. А у тебя как работает гибрид?
у меня похожея бошка стоит и распред от АВК и родной карб,кейхен2 нормально работает.
#142     Re: Увеличение мощности ... 11 июл 2012, 19:08
На что похожая?
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#143     Re: Увеличение мощности ... 11 июл 2012, 19:19
Тамбовскому - гибрид работает прекрасно, техосмотр с первого раза официально в мае прошел. Сейчас сын на ней ездит.
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#144     Re: Увеличение мощности ... 12 июл 2012, 13:30
На что похожая?
на твою АВТ!
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#145     Re: Увеличение мощности ... 20 июл 2012, 09:11
На днях поставил распредвал с известного нам двс DZ,стало немного интересней крутится начиная от 2800 до 5000 об/мин,с низов тянет не плохо,но думаю за счет замены гидриков,в максималке не прибавила совсем(185 в небольшой подъем,195 с того же подъема)
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#146     Re: Увеличение мощности ... 20 июл 2012, 09:29
Но к сожалению главную проблему я так и не решил,а именно не простительно долгого разгона,и плохой тяги,уже наверно,,проклятого,,на это,моего SF-а.
#147     Re: Увеличение мощности ... 20 июл 2012, 13:11
Карб настроил нормально? Как у тебя работает 2камера? Трамблер покрути
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#148     Re: Увеличение мощности ... 20 июл 2012, 16:58
Трамблером уже честно сказать наигрался,делаю раньше быстро берет до 3000 4000,дальше не то что ехать ,тянуть отказывается,делаю как положено тянет,но хуже разгоняется. Карб работает норм,только отсоедена не знаю как её назвать,которая при переключении на секунду обороты на 1800 придерживает(в камутаторе дело). Вторая работает,так как до такой максималки не разогнал бы её. А ты Василиий продаешь еще р/п с DZ?
#149     Re: Увеличение мощности ... 20 июл 2012, 19:14
Я на вакумнеке протачивал паз что ход был больше. На всех режимах работает нормально. Продаю но не охотно. У меня 2камера открывается механически.
#150     Re: Увеличение мощности ... 20 июл 2012, 20:35
Много раз уже писал что просто увеличить паз в штоке, это ничего не даст!!! Широкий паз ты хоть и сделал, но все равно ход штока остается маленьким :evil: . Что бы увеличить ход в первую очередь надо поменять пружину во ВРУОЗе, на более мягкую, причем это в первую очередь и это главное! Ход при этом должен увеличиться, но теперь стает ограничением хода паз в штоке!!! Распиливаем его и......., вашему удивлению нет предела!!! И на ХХ не трясет, и на оборотах тянет как зверь!!! ;) . Попробуй!!! Ну напиши что получится!
 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
