<<     Сумасбродная идея     >>
#11     Re: Сумасбродная идея 23 сен 2013, 12:39
Эта идея не нова... и плюшки так же понятны - двиг теперь запчасть а следовательно все практически легально (при условии замены 4горшков на 4).
А теперь критика...
Нужно в первую очередь место (придеся складировать 2 недвижимости (как только снимешь мотор) на довольно продолжительный срок) при этом еще нужно электричество и желательно крыша с талью...
Помошник очень необходим...
желательно понимание хотябы основ электрики. 125коней это АДР - вполне нормальный двиг - звезд с неба не хватает - имеет свои неприятности - но при этом отличается экономичностью, да и после 74сильного карба будет ехать ;)
Но все же он электронно впрысковый - а стало быть нужно уделить внимание электрике. Способ тупой перестановки всех жгутов и разъёмов с одной машины на другую вполне применим и гарантирует результаты.... Но все равно придется сращиваться с остатками от родной машины - датчик уровня в бензобаке и еще придется что-то сделать с топливонасосом (если был карб)
НО есть подводные камни:
- имобилайзер. Придется с донора взять еще и приборку и замок зажигания вместе с ключами. Зато приборка от А4 выглядит веселее (если это В5 то встанет и в нашу торпеду при желании)...
После начала прийдет ОБЯЗАТЕЛЬНО аппетит - захочется кондееи шмандеи - ну а почему бы и нет - кондей на ранних А4 В5 полностью идентичен с В4 (а стало быть встанет и на В3)... Как расплата придется химичить с радиаторами (тупо брать с донора) и балкой под радиаторами - не знаю встанут ли на родную балку от В3, или придется искать от В4 или удастся приспособить от А4...
Ну и самое веселое.... КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ.
ДМИТРИЙ ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ!!! :evil: (пишу как админ!!!)
Если у тебя В3 - то двиг висит на подрамнике... На А4 крепление на лонжах - а стало быть придется отрезать от донора и приваривать. Но не факт что геометрия лонжей одинакова. Вот тут то и начнется самая заворуха;) Даже обладатели В4 очень трепетно тут подходят к проблеме. На В4 (точнее на кабриолете) АДР был штатным двигателем. Но подкапотное пространство у такой Ауди немного отличается от В4 (АКБ у левой фары - почему - что двиг мешается штатному месту АКБ?) и боюсь что крепления двигателя для такой машины (лапы - опоры) свои. Но имея такие лапы можно замахнуться и на 1.8т в кузове В4;)
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#12     Re: Сумасбродная идея 23 сен 2013, 12:54
надо брать уж А8 и ставить 4,2литра себе :D
#13     Re: Сумасбродная идея 27 сен 2013, 13:21
Вот у кого-то идея сбылась но как видится пришла новая http://cars.auto.ru/cars/used/sale/50131098-0675f.html
messir:
Dima
02 авг 2010, 15:44
#14     Re: Сумасбродная идея 02 окт 2013, 13:55
Вот это "практически легально" немного пугает, если переставлять голову на свой блок, то да никто не домотается, а если своп мотора полностью с литовской машины при учете что номер ДВС у меня в доках все же есть...
FryPpy писал(а) :
Нужно в первую очередь место (придеся складировать 2 недвижимости (как только снимешь мотор) на довольно продолжительный срок) при этом еще нужно электричество и желательно крыша с талью... Помошник очень необходим... желательно понимание хотябы основ электрики.
Это все без проблем. есть и место и помощник и знакомство с электрикой на уровне разработчика РЭА:-)
FryPpy писал(а) :
ДМИТРИЙ ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ!!! (пишу как админ!!!)
Заполнил, по машине. так достаточно?
Спасиб за критику, буду думать, пока вижу что количество проблем превышает количество положительных моментов...
