Majestic-12 [Bot]
<<     CB Radio (Рация гражданского диапазона 27MHz)     >>
#11     Re: CB Radio (Рация гражданского диапазона 27MHz) 15 мар 2013, 00:28
drew3000 писал(а) :
Роскомнадзор прекратил регистрацию радиостанций диапазона 27МГц
Хоть один умный приказ сверху---я потрясен !!!! Повторю мнение большинства -- рация без антенны просто потребитель электричества !!!
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#12     Re: CB Radio (Рация гражданского диапазона 27MHz) 15 мар 2013, 05:22
Да, тоже вычитал что до 10 ватт без регистрации, и еще момент, гаишник же не связист, что бы проверять тако оборудование.
Надо искать приблуду для измрения КСВ антенны.
#13     Re: CB Radio (Рация гражданского диапазона 27MHz) 15 мар 2013, 12:10
Это лучший вариант . А по простому -- не надо вносить изменения в конструкцию антенны и укорачивать или наращивать кабель .
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#14     Re: CB Radio (Рация гражданского диапазона 27MHz) 15 мар 2013, 15:40
Зачем? Антенн на выбор полно всяких.... короткую черную только не бери, плохо ловит
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#15     Re: CB Radio (Рация гражданского диапазона 27MHz) 15 мар 2013, 17:13
Спасибо ребята за советы, пригодится, а то еще не углублялся в этот вопрос.
#16     Re: CB Radio (Рация гражданского диапазона 27MHz) 15 мар 2013, 18:48
Согласен.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#17     Re: CB Radio (Рация гражданского диапазона 27MHz) 16 мар 2013, 14:54
КВ и УКВ имеет одну нехорошую деталь-она не"обтекает"припятствия а проходит по краю верхних отражающих поверхностей в отличае от СВ и ДВ которым наплевать на холмы и горы-они"заполняют"пространство.по этой причине антен надо иметь несколько.разной длинны.в зависимости от местности по которой будешь катать в какой-то определенный промежуток времени.измеритель КСВ и используется у проффи для определения высоты над уровнем расположения передатчика где и"протекает" нижний предел УК волны.почему в горах используются растяжные мачты высотой по 30-60 метров а в степях хватает и метровой "палки".к примеру при езде по ярославке М8 "Холмогоры"где перепады низ\верх до 50 метров в порядке вещей ,радио не пашет нормально в диапазоне УКВ а на СВ и ДВ есть постоянно,вот рация там будет работать также.....но при антене в метр она будет молчать чаще чем при длине в 5 метров при условии что она РАСТЯНУТА В ВЕРХ
#18     Re: CB Radio (Рация гражданского диапазона 27MHz) 16 мар 2013, 15:51
EuroUMA писал(а) :
есть у кого такая бусурманская техника?
Вань,такой как у тебя нет,но подобную систему собирали с мужиками тем летом:
-MJ300 рация
-KL500 усилок
-антенна TURBO 2001
Все это подключили и потом нам связисты с работы настроили...строили по схеме "цена-качество",так вот потом пробывали воткнуть мотороллу(не помню марку),так вот там приемный тракт лучше у нее.....но собственно данная система работает,мужику нравиться....по трассе бьет км на 20-25,в городе 8-10-12-15...по разному....ему хватает.....летом тоже хочу себе че-нить замутить из мотороллеров(усилка и рации).....только нужно их еще списать))))
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#19     Re: CB Radio (Рация гражданского диапазона 27MHz) 16 мар 2013, 20:49
Рация мегаджет 600 турбо и короткая чёрная антенна ловит конечно похуже удочек ,но мне хватает за глаза, на ровной трассе ловил сигнал уверенно до 17км, а сам передавал на 8-10км и ещё плюс её легче убрать когда не нужна
ПС: антенна у меня вот такая и по КСВ не настроена:
http://www.radio-liga.ru/good/2393/sirio_t3-27mag
#20     Re: CB Radio (Рация гражданского диапазона 27MHz) 17 мар 2013, 13:08
EuroUMA писал(а):
Да, тоже вычитал что до 10 ватт без регистрации, и еще момент, гаишник же не связист, что бы проверять такое оборудование.
Я конечно уверен что у вас ГИБДД по наглей и продвинуты, а так же не задавался вопросом на какой волне работают таксопарки у нас...но вот "коллега" рассказывал - рации стоят (а шашки нет, т.к нет лицензии) и тормозили...и просили документы на рацию господа служители...а он им- а дома все! и де написано что я не могу с ней ездить?Те махали рукой. Экипаж был даже не наш, а с столицы республики. Народ там вроде тоже грамотный.
