<<     Компенсация всасывания фильтра     >>
#11     Re: Компенсация всасывания фильтра 20 янв 2013, 20:16
Компенсировать перепад давления на водушном фильте???? Тогда достаточно вмонтировать в воздухозаборник вентилятор. А какой перепад давления создает фильтр???? Никогда не задумывался. Вентиляторы создают давление от 1,1 до 1,6 атм, более я не встречал, а вот фильт думаю создает перепад не более 1,05 атм, ну может 1,1. Поэтому компенсировать 0,05-0,1 атм это надо еще умудриться так точно сделать.
По поводу преобразователей импульсы-напряжение таких преобразователей море, есть такие микросхемы, а есть и готовые приборчики, это которые устанавливают в щиты. Так что копни И-нет и выбирай что тебе больше подходит. Поле деятельности у тебя.........!!!!! . Удачи! :)
#12     Re: Компенсация всасывания фильтра 21 янв 2013, 16:52
Audi 80 B4 писал(а):
В общем, разговор о следующем. Ездил одно время на Шкоде, а в ней стоял БК, так вот, заметил следующее; по трассе на холостых оборотах расход топлива в районе 0,2 и по мере снижения скорости он увеличивается до 0,8. Сделал вывод, что это происходит за счет встречного воздуха.
И вот, что хочу сделать на своей "легендарной" ласточке. Взять вентилятор печки и дополнительно подключить его к кастрюле фильтра, но простое включение вентилятора не поможет, да бы на разных оборотах нужна разная компенсация. И собственно вопрос: Есть ли какая ни будь приблуда, которая снимает показания с тахометра и далее преобразует их в напряжение?
Покзывает тебе комп мгновенный расход на 100км при этом учитывая скорость авто, двигатель работает при постоянном расходе топлива т.е. на ХХ при этом если это кол-во топлива расчитать допустим на скорости 100км/ч то получится что на 100км надо 0.2л бензина и по мере того как скорость падает а расход не изменяется т.е. двигатель по прежнему работает на ХХ расход на 100км увеличивается в данном случае до 0.8л на 100км.
#13     Re: Компенсация всасывания фильтра 21 янв 2013, 16:55
Артем, можно проще ? :)
#14     Re: Компенсация всасывания фильтра 21 янв 2013, 18:16
Vitos89 писал(а) :
можно проще
Проще фильтр выкинуть и проблема отпадет. ;)
#15     Re: Компенсация всасывания фильтра 21 янв 2013, 21:42
serzh76 писал(а):
Vitos89 писал(а) :
можно проще
так же как и его замена :D
#16     Re: Компенсация всасывания фильтра 21 янв 2013, 21:45
и проблема отпадет
А я думаю что и проблемы то нет как таковой!!!
#17     Re: Компенсация всасывания фильтра 22 янв 2013, 07:32
Неужели никто не понял почему так показывает?
#18     Re: Компенсация всасывания фильтра 22 янв 2013, 07:44
Я понял. Потому что компьютер при расчете мгновенного расхода учитывает мгновенную скорость, а так как обороты двигателя при движении накатом не меняются (ХХ), то получается, что расход он будет показывать в зависимости от скорости в данный момент. То есть,чем больше скорость,тем меньше расход
#19     Re: Компенсация всасывания фильтра 22 янв 2013, 14:19
ок да!!!
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#20     Re: Компенсация всасывания фильтра 01 фев 2013, 18:34
вообще бред полный, вентиляторы.. турбины.. сделай лучше подвеску, ну или еще светодиодов в ноги напихай. Dober все верно написал про расход. Поставь нулевик и прямоток, и будешь нормально пердящим пацаном, и двигатель у тебя дышать будет без фильтровых перепадов.
