#13
Re: Вентилятор от нивы |
16 авг 2012, 13:35 |
Dober писал(а)
При данном подключении рано или поздно сгорит предохранитель, на него на данный момент действуют токи двух вентиляторов а обычно даже с одним вентилятором предохранитель менее 30А иногда перегорает. При таком подключении нужно тянуть новую силовую линию от блока предохранителей со своим реле и предохранителем.
Я бы так не говорил.
Ток каждого около двигателя 7 А т.е 14 А в сумме. Пусковой 12 А, в сумме имеем 24. Питающий провод 1,5 мм нагрузка на него при постоянном токе
32 А.
Если вылетает предохранитель значит чистим двигатель меняем (смазываем втулки)
